Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Mäta nockarna på kamaxlar
    okt 2013
    Härnösand
    om man ska mäta hur pass slitna nockarna är ska man då mäta från centrum av kammen till topp på nock el mäter man från botten av kam till topp på nock,eller hur mäter man ? någon som vet vilket mått det ska vara på en kam som är ok,gäller en 9-5 235R topp -02
    Senast redigerat av topline den 2014-06-21 klockan 10:39.
    Saab 9-3 tid Vector -06 / Saab 9-5 Aero -04
    Jag kan bara svara för hur jag själv mätt och tänkt..:
    B235 kammar ska ha lyft på 8.31mm.
    Du kan mäta diam på "bottencirkel tvärs nockarna" och jämföra med "topp -diam" som ett grovt mått.
    Om inte motorn gått mkt, mkt långt och/eller med dålig olja så verkar det inte vara ett problem.
    Bara att titta noggrant säger en hel del.
    ..Om du är i tankar om trim (inte enbart minimal bränsleförbrukning) så har" 9000-kammar" mfl 8.65mm lyft,
    Durationen för T7 är 231grader, jmf B234x 240 grader och B234i 246 grader.
    Finns länk till spec i andra trådar.
    9-5 aero kombi -01.
    okt 2013
    Härnösand
    Ola i norr tack för det
  1. T5 vs T7 kamaxlar
    Av 2.3-16 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-11-22, 23:32
  2. Mäta kamaxlar
    Av nilsson-90 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-04-25, 02:37
  3. Kamaxlar 260 Vs org.
    Av MickeKr i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-09-28, 23:41
  4. Vassare kamaxlar till 9000 2,3T
    Av CA-Racing i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2006-04-24, 00:19
  5. Kamaxlar 900 NG
    Av SuperFaCeR i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-09-20, 10:16
