Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: 9-3 -03 ljud bara från högersidan
    maj 2004
    Eskilstuna
    Hej, häromdagen så dog ljudet från alla högtalare utom på högersidan.
    Jag gissar att det kanske är förstärkaren som gett upp?
    Har kollat runt lite för att se vilket ljudsystem som sitter i bilen och tror att det är AS1.
    Har bara en vanlig CD spelare och ingen kassettenhet. Stämmer det då att det är AS1?
    Vad behöver jag byta ut för att åtgärda problemet och vart sitter det i bilen?
    Behövs det giftas in i bilen?
    //MVH
    Det är inte jag som är dum, det är alla andra som är smarta...
    9-3SS 2.0t -04
    Steg 1 cactuzs avatar
    maj 2011
    9-3 SS 03-07 har vid minsta ljudsystemet endast två högtalare i instrumentpanelen och två i hatthyllan.
    Mellanstora systemet har även en centerhögtalare i panelen och två högtalare i dörrarna.
    (största systemet har två till i hatthyllan + sub i bagaget)
    Kolla om du har en centerhögtalare under gallret framför SID'en uppe på panelen.
    Har du inte det så innebär det att du bara har en förstärkare, den sitter monterade uppe på CD-spelaren (man plockar ut ACC-panelen först, sedan facket/askkoppen under CD, sedan spärrar på sidan av CD-spelaren som man trycker in).
    Har du däremot en högtalare i center på panelen så har du mellanstora systemet, då har du även en förstärkare under förarstolen som har en elak tendens till att självdö. Den kan skapa alla möjliga problem.
    Jag har varit med om att båda förstärkarna har varit trasiga i olika bilar och gett olika symptom, dock aldrig att ljudet bara finns på en sida.
    För det är väl inte så lätt att du bara dragit i volymratten medans du vridit den åt höger så du har justerat "balansen"?
    maj 2004
    Eskilstuna
    Detta var intressant!
    Min son (snart 2år) satt i mitt knä häromdagen och rattade glatt i bilen (på parkeringen såklart)
    Så förklara gärna närmare hur jag ändrar "balansen" för detta hade jag ingen aning om att det gick att göra.
    Volymen blev lite hög när han "rattade" på diverse reglage och efter det så var det bara på ljud på högersidan. Då misstänkte jag att steget var bränt på en kanal.
    Hoppas att det är så enkelt!
    9-3SS 2.0t -04
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Börja med att tala om vilken manöverpanel du har till sterosystemet. ICM1 helt utan display, ICM2 med liten grön/gul textdisplay på några rader eller ICM3 med stor grafisk färgdisplay. Det är nämligen lite olika handhavande på dom panelerna.
    maj 2011
    Eller kolla i manualen för Infotainment som finns till din bil, det är en separat bok (alltså ej samma som den generella instruktionsboken).
    maj 2004
    Eskilstuna
    Citat Ursprungligen postat av Vfr Visa inlägg
    Då har jag ICM2 med grön display och telefon förberedelse.
    9-3SS 2.0t -04
    maj 2011
    Då står det "Pull: Bal" vid volymvredet. Alltså drar du det något utåt och justerar balansen.
    maj 2004
    Eskilstuna
    Citat Ursprungligen postat av cactuz Visa inlägg
    Det låter fantastiskt!
    Tack!
    9-3SS 2.0t -04
  1. Endast värme på högersidan?
    Av Ekengoeswild i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-01-12, 23:03
  2. Inget ljud på högersidan i bilen?!
    Av danielottey i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-08-30, 15:43
  3. Downpipen är ju bara ca 10cm från slangen från IC. Hett !
    Av negative i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-06-02, 00:36
  4. Svar: 1
    Senaste inlägg: 2006-12-06, 01:32
