Ämne: CE 9-5 2,3t 2008 klickar 5 ggr i panelen under ratten
    jun 2014
    Problemen började igår onsdag 18/6:
    Körde i ca 5 minuter stadskörning, CE lampan tändes och bilen gick in i "limp home" mode. Stannade lyfte + poolen och bilen startade igen utan problem och släckt CE lampa. Efter ca 1 mil landsväg tänds CE lampan igen men bilen går som vanligt i fart. Det som märks är att tomgången är hög ca 1250-1300 varv men stabil.
    Symptom efter mer felsökning:
    - svårstartad när den är kall, kräver lite pump med gasen. När den väl hostat igång stannar den inte
    - när den är varm går den bra att starta men tomgången är hög enligt ovan.
    - När jag vrider på tändningen klickar det 4-5 ggr "under ratten"
    - När jag vrider på tändningen klickar det 4-5 ggr i motorutrymmet under plastskyddet (oljestickan) till insuget/spjällhuset.
    Detta klickande har aldrig tidigare hörts. Hörs tydligt som av ett relä eller dylikt.
    Bilen är körbar men skulle vara tacksam för lite hjälp och råd i frågan...
    Den har gått knappt 20000 mil.
    Jag återkopplar hur det går efter verkstaden när jag nu får tid där...
    Tack
    /Lecke
    Låter som spjällhuset har gått i limphome. Finns guide på t.ex youtube om hur du återställer.
    jun 2014
    P1251 är felkoden. Spjällhuset då som det verkar. Några tips på lösningar eller bara byta skiten a' 10000:-.....
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Så mycket kostar inte ett nytt spjällhus, möjligen om du hittar ett gjort i guld...
    http://www.maptunparts.se/branslesys...c-7-98-03.html
    Men som man sagt tidigare, börja med att återställa spjällhuset först innan du börjar fundera på att köpa nytt, guide på hur du gör: https://www.youtube.com/watch?v=wr_CmGp20mk
    Min projekttråd på STCS
    jun 2014
    Tack för tipsen!
    Återställde spjällhusets "limp home" enligt länk ovan samt återställde felkoderna med en felkodsläsare (obd2?)
    Bilen har gått 15 mil problemfritt nu.
    Felet kan kanske bero på att jag haft den ståendes i drygt 2 veckor med endast en vända till affären mitt i nånstans..
    Ja ja ingen rök utan eld antar jag...bara att vänta på nästa gång då 😬
    //Lecke
  1. Växellåda klickar
    Av apah100 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-10-21, 17:06
  2. Magnetventilen klickar?!
    Av Chrisse i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-10-15, 23:18
  3. C-lås klickar ibland
    Av Bus i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2004-11-09, 10:22
  • Du fÃ¥r inte posta nya ämnen
  • Du fÃ¥r inte posta svar
  • Du fÃ¥r inte posta bifogade filer
  • Du fÃ¥r inte redigera dina inlägg
