Ämne: Vibrationer(?) samt skeva skivor fram OG9-5 2,0t -98
    sep 2013
    Helsingborg
    Hallå.
    Under en längre tid har jag haft problem med att skivorna fram verkar slå sig.
    Bytte för dryga 4 månader sedan skivor och klossar fram samt motionerade bromsoken.
    Inga problem med bytet och fungerade bra efteråt.
    Med tiden så har vibrationerna krupit sig på igen för att idagsläget när jag e inne på andra paret nya fina Pagid 288mm skivor gör att det slår så in i h*****e när jag bromsar.
    Nu slängs ett par EBC skivor på istället och ser om dom håller men det fungerar ju inte i längden att plöja skivor fortare än jag byter olja på bilen.
    Jag har lätta vibrationer när jag gasar på. Däcken är konstaterade att dom är nååågot ovala och skall åtgärdas.
    4-hjuls inställning är gjord inga större konstigheter.
    Skivor och klossar bak är bytade, likaså kulbussningarna och främre bärarmsbussning bak.
    Handbromsen hugger tag på högerbak rejält när man drar den, vet inte om det är relevant till bromsarna fram.
    När jag rullar sakta fram så hörs det ett gnissel från bromsarna med varvtals bundet intervall på hjulen.
    Så nu vänder jag mig då till det stora kunskaps forumet för hjälp!!
    Bilen är en saab 9-5 2,0t -98 GDM steg1 bensin drygt 21600 mil
    På bilen sitter det ett par kingstar 215/65-16 osäker på "tjockleken" i skrivande stund. samtliga 4 däck byttes samtidigt.
    Frågan är om det är lönt att lägga pengar på två nya bromsok eller kan det vara något i framvagnen som gör att det slår vid inbromsningar?
    Lösning:
    Fyra nya länkarmsbussningar ska kanske få ändring på framvagnen
    Senast redigerat av multi den 2014-06-19 klockan 09:42. Anledning: Felet hittat
    Saab 9-5 2,0t aut -98 GDM Performance E85 steg1
    Är naven riktigt rena?
    okt 2007
    älvängen
    Är fälg centrumet mot skivan rent från rost mm?
    9-3 -03 2,0 Cab.
    sep 2013
    Helsingborg
    När skivorna monterades så var dom näst intill kliniskt rena med tanke på att jag redan bytt skivor en gång
    Hissade bilen lite snabbt igår då jag blev trött på att behöva hålla fast i ratten när jag bromsar
    Med bilen uppallad och hjulen av så såg man att det rörde sig "lite" när jag bromsade.
    Skivorna var fina men alla fyra länkarmsbussningarna var totalt slut, räckte med en mejsel för att flytta på hela länkarmen xD
    Case closed
    @LarsLars: Diggar din signatur
    Senast redigerat av multi den 2014-06-19 klockan 09:43.
  1. [LÖST] Mullrande samt vibrationer ng9-3 B207
    Av Flairr i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2017-10-18, 17:13
