Har ett 4 kanalssteg som ligger på 2x230watt rms 4 Ω bryggkopplat. Om jag då monterar en bas på 4 Ω på en av kanalerna hur mycket effekt får den då och vilket Ω tal blir det på steget då?
230 W
Steget "får" 4Ω inkopplat men indirekt kan man säga att det lastas motvarande 2Ω iom bryggkopplingen.
Har - Audi Q5 S-Line "MuttCab"
Hade - Saab 9-5 Aero "Grålle"
Reflections by George Carlin: "Have you ever noticed?
That anybody driving slower than you is an idiot, and anyone going faster than you is a maniac."
Okej, nu driver jag min bas (den vill ha 250 watt rms) på mitt 2 kanalssteg som ligger på 2x125watt rms 2 Ω, får basen den effekten den behöver på 2kanalssteget eller sak jag byta så jag driver basen med 4 kanalsstget?
Hur tycker du basen låter?? hur högt är steget ställt volymmässigt?Ursprungligen postat av Bennet
Basen låter skit, när man börjar spela riktigt högt så spelar den bara till en viss gräns sen inge mer. Volymmässigt så tror jag att steget står på max.
har den låtigt bättre någon gång eller har den alltid vad så??
förövrigt så bör inte slutsteget stå på 100% eftersom dom
genererar mkt missljud när dom är fullt belastade...
sänk till 75% om det inte klarar att leverera effekt, byt steg
Hade basen förts i en bandpasslåda i en Audi, drev den först med 4kanalsstget men bytte efter ett tag till 2kanalsstget. Nästan så den spelade bättre när den drevs av 4kanals steget. Köpte Saaben och monterade in bandpasslåda i den, spelade inte lika bra som i Audin tycket jag, sen byggde jag en sluten låda till den och jag är inte nöjd, men den ska helst spela i en sluten, ska prova olika saker imorgon och höra hur det låter.
Vad är det för steg du har?Ursprungligen postat av Bennet
Men som du själv skrev så spelade den bättre med 4-kanalaren,byt då tillbaka.Sen kan det ju bero på att du hade mera effekt till basen då oxå. En sluten låda kräver ju mera kräm från steget än vad en portad/bandpass gör..
Mac Audio MacAttack 4075 (4kanals) & Phoenix Gold Octane R R4.0:2.
basen är en Phoenix Gold Octane-R R12.
Om jag kopplar basen till 4kanalaren så får den 230wrm. Men om jag kopplar den till 2kanalaren (2x75wrms 4Ω 2x125wrms 2Ω) får basen då 250wrms eller 125wrms ?
Oki, så om vi ska kolla lite här då, detta är vad du själv har skrivet..
2x230W i 4ohm (4-kanalaren)
2x125W i 2ohm (2-kanalaren)
Om du då kollar själv så ser det inte så lika ut, först så har du bryggat 4-kanals steget och då ger det ju 230W i mono 4ohm där du kör en kanal.
Sen tar vi 2-kanalaren, det lämnar då 2x125 i 2ohm, men tänk då på att du har bryggat detta och i detta fall så frågar vi "vad lämnar det i 4ohm bryggat"??
I stereo skulle jag tippa på att det lämnar runt 60-65W i 4ohm, kanske runt 150W i 4ohm bryggat? (gissningar)
Så med andra ord, 4-kanalaren bryggat ger mera effekt i 4ohm bryggat än vad 2-kanalaren gör..sen har du gjort en sluten låda som kräver mera effekt än portad, men du kopplar till ett "klenare" steg. säger sig själv varför det låter mindre....
Nu hänger jag med lite bättre, ska först prova att ändra lite mellan stegen. Problemet är att jag få driva en dal av framsystemet med 2kanalssteget ett tag.
bra gissat 2kanalaren lämnar 2x75wrms i 4ΩI stereo skulle jag tippa på att det lämnar runt 60-65W i 4ohm, kanske runt 150W i 4ohm bryggat? (gissningar)
Om GAIN:en (brukar förväxlas med volym) står på max så ska du inte räkna med ett
allt för bra ljud, troligen så kommer bara basen fladdrar runt utan kontroll och kan resultera i en
bränd talspole i basen.
Så prova med att ställa ner gain till en nivå där det låter bra, gain är igentligen till för
att kunna juster in steget efter stereons lågnivå signal.
Saab 9-5 Sedan 2.0T Maptun Steg1 E85 BioPower
http://www.garaget.org/?car=302321
Kan nån beskriva på ett "enkelt" sätt hur man gör det.Ursprungligen postat av seiki
"Jag är inte dum i huvudet - Har bara otur när jag tänker"
9000 Cse 2,3Ltt -94 Aut. STT Steg 1 + Grövre avgasystem.......
Framsystem spelar bra som f*n tycker jag, där är gain på max. sen tycker jag att basen inte kan göra sig hörd, måste ändra på stereon så att det spelar mindre fram för att höra basen. Vrider jag ner på gain på bas steget ännu så kommer 6x9orna bak att låta för mycket och det vill jag inte, vill gärna ha kvar dom. Får väl lov att vrida lite mer på alla reglars tills jag blir nöjd.Ursprungligen postat av seiki
Har för mig att jag läst någon stans att man ska ha gain på 0 på steget, skruva upp volymen till 90% (tror jag det var) på stereon sen börja höja gain på steget tills det börjar låta dåligt, vrid då ner gainen lite sen.Ursprungligen postat av ankaon
Rätta mig om jag har helt fel.
Har ej läst allt i tråden men kör du med en bas på ett 4-kanalsteg, varav två kanaler bryggade till basen? I så fall. GÖR INTE DET!
Mvh Kristian
Nehe och vad skulle då vara så farligt med detta...? ser inte att det är nått bekymmer att man brygga 2 kanaler av fyra för att köra basen på den. Finns otroligt många som gör detta utan några problem.har själv haft det så väldigt mycke och det är inga problem alls...
Men de beror väl helt på vilket steg man har.
Vissa steg ska man nog undvika detta medans andra funkar de kanon på.
Funderar själv på att skaffa en bas till bilen men de ska bli kul att se hur de blir.
Men men de får jag ta då.
Jo, men de flesta stegen som man köper idag av lite "bättre" kvalité som går att bryggkoppla och även köra i 2ohm ska det inte vara några problem med. men det är klart, har du ett gammalt steg från mitten av -80 talet så kanske det inte går så bra?
Fast med tanke på att han har ett Mac Audio MacAttack 4075 så bör det inte vara några problem alls att köra detta bryggat på två kanaler.
