Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Varvtal variera på tomgång.
    feb 2013
    Motala
    9-5 Aero 00 / Då bilen har stått ett dygn går motorvarvet upp till 1250 varv för att sedan dala till 800 varv efter ett tag på tomgång. Vid övriga starter den dagen hamnar varvtalet på 800 varv.
    Skumt, är det någonting på gång?
    Tacksam för lite info.
    Hasse
    dec 2013
    Har för mig att det är för att värma katten så fort som möjligt.
    En helt vanlig 9-5 2.0t Linear 2006 steg 1.
    feb 2013
    Motala
    OK, har nog inte tänkt på det tidigare. Kan vara så att min motor lampa lyste hela tiden. Fick hjälp av Saab, det var en slang som var lös. Efter det så har man mer koll på div lampor mm.
    Tack för infon, återkommer om varvtalet ökar dramatiskt.
    Steg 3 Brisses avatar
    aug 2011
    Tomgången har olika inställt värde beroende på kylvätskans temperatur.
    feb 2013
    Motala
    Tack för infon. Testade på morgonen då varvade den upp till 1900 varv för att sedan komma till 800 varv. Under dagen gjordes det 5 starter då var varvtalet konstant 800 varv.
    aug 2011
    Den låg väl bara någon sekund på 1900 eller? Det normala tomgångsvarvtalet kan vara upp till ca. 1200rpm vid kall motor om jag minns rätt. Sedan är det en annan funktion som gör att det varvar ännu högre i just startögonblicket som har att göra med uppvärmning av katalysator. Normal tomgång med varm motor ska vara 825prm på 9-5 och 900rpm på gamla 9-3.
    feb 2013
    Motala
    Hej, har prövat ett par gånger. Det stämmer, sticker upp till 1900 för att sedan gå ner till 1200 samt efter ett tag till 800.
    Det är efter felet med motorlampan jag har kollat varvtalet mm. Med andra ord så är det helt ok.
    Återkommer vid behov av hjälp.
    Tack för all info.
  1. Problem med varvtal vid tomgång? Saab 9-3 2.0ts -00
    Av citrx i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-10-27, 19:14
  2. Låg varvtal i i fart
    Av Bambam i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2013-07-08, 16:32
  3. Hög tomgång och tappar varvtal vid gas, HJÄLP!
    Av Johnsen i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-11-04, 16:04
  4. Vad har er bil för varvtal?
    Av Mekarbruden i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 25
    Senaste inlägg: 2007-01-17, 18:01
