Men det gick åt pipan. (Har fungerat i många år nu att fylla själv, men i år gick nått snett)
Följande hände:
Fyllde i första burken gas, kupefläkten gick från 19 grader luft till 10 grader, kompressorn starta inte, trycket enligt manometern runt 30 psi.
Fyllde burk nummer 2, kupefläkten stannade runt 9-11 grader och fortfarande ingen kompressor som tickade igång.
(Normalt går kylan ned till cirka 5 grader efter andra burken, och kompressorn suger i sig...)
Fick panik och trodde att nu är kompressorn död helt.
Gav upp i tanken redan, men valde att prova en burk med "läck-stopp", ingen förändring (trots att den innehåller en liten mängd kylmedel med..)
(Vart kanske lite för fokuserad på att få igång kompressorn, den har alltid kommit igång efter en burk alla andra somrar)
Valde att ha i "reservburken" med kylgas, och då sprang faen lös!
Kompressorn starta och jag trodde allt var OK, men då var helt plötsligt kylan i kupefläkten HELT BORTA..
Kan jag ha överfyllt systemet?
Det låter som om kompressorn tickar igång, men avbryter direkt?
Även kylarfläkten slår igång men slår av direkt, verkar som det är riktigt ur led för jag känner av och påslagningarna under färd med, "motorn" känns ryckig av av och påslagningarna.
Ångrar bittert att jag inte nöjde mig med en burk och den kalla luften det gav...
Saab 9-5 1999 2.0t, hjälp någon, och NEJ jag är inte rik!!
