Ämne: Bussningar/Luftburk vad är vad egentligen?
    jun 2014
    Jag hade inne min SAAB 9-5 2.0 2004 på service och fick en massa grejer att fixa :-).
    Men jag har lite svårt att veta vilka reservdelar att köpa. Har letat på skruvat.se och autoexperten.se
    Det står "Luftburksbussningar trasiga" men när jag gör en sökning på det hittar jag ingenting, heter det egentligen något annat.
    "Multilänksbussningar nedre ytte i bakvagn kärvar", men det finns massa olika bussningar hur ska man veta vad man ska ha?
    Tacksam för hjälp.
    Martin Hallberg
    aug 2005
    http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-...r/5171863.html
    Dock är den slut på speedparts men nu vet du vad du ska leta efter.
    Ja tror dom menar denna bussningen sitter 2 på varje sida och ska du byta så byt alla 4.
    http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-...4_4567244.html
    Opel Astra J OPC 2012
    Och multilänksbussningarna är lite besvärliga att byta om man inte har tillgång till rätt pressverktyg men enkelt för den verkstad som har utrustningen, jag har gjort det själv tidigare men nästa gång lämnar jag bort det.
    Gummikuddarna på lustburken hittar du under bilen längst fram på höger sida framför hjulet, enkla att byta men pajar tyvärr ofta igen och kan ge lite skrammel.
    Jag tror inte det är ett måste att byta om det inte skramlar och stör dig.
    jun 2014
    Tack för svaren Nu har jag lite att gå på.
  1. Luftburk
    Av oskar_2000 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-04-08, 18:07
  2. Luftburk 9-5 aero
    Av extreme i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 29
    Senaste inlägg: 2009-12-01, 11:17
  3. Demontera Luftburk 9-5?
    Av Dab i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-01-09, 13:06
  4. vad är skilnnden luftburk på T5 och T7
    Av M frändberg i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-03-11, 20:52
