Blir galen på bilen, Saab 9-5 Aero -04![]()
Enginelampan lyste och gav felkod för kassetten. Köpte ny kassett och nya tändstift (skruvat.se). Likt f_n lyser lampan ändå, trots bytet...
Fler tips vad jag kan göra?
Har du läst ut felkoder?
En felkod pekar på var man ska börja felsöka, inte på vilka delar man ska byta. Många fel hänger ihop med varann och kan påverka andra saker så bara för att man får en viss kod betyder det inte att det är just det felet.
Självklart ska du läsa ut felkoder igen. Ibland kan man behöva nolla ce med tech2 oxå. Dock brukar det räcka med batteriet lossat, eller tom bara starta några ggr så nollar bilen själv. Så läs ut nya felkoder!
Finns ingen felkod för kassetten, det finns däremot felkoder som kan vara kassetten.
Det säkra sättet att fastställa om en problem beror på tändkassetten är att prova med en hel originalkassett.
Gjorde du det först innan du köpte skruvats, och den löste problemet? I så fall tycker jag du ska försöka reklamera skruvats kassett. skruvats verkar vara en kina-kopia, och kina-kopior brukar ha problem.
Byta tändstift är sällan nödvändigt efter tändkassettshaveri, undantaget om det sitter fel tändstift i.
9-5 2.3t SC 2005
9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
9000 CSE 2.3T -93
9000 CSE 2.3t -96
Varför bytte du kassetten? finns hur många fel som helst som gör att ce lampan tänds. Felet måste du beskriva tip, startar inte, hackar, misständer osv...
Läser man koder kan man välja väg; vänster eller höger och ibland raktfram, dvs rätt på en gång. I övriga fall v-höger går man åt rätt håll för att ytterligare ringa om felet.
Mitt gissning är dumpen ty dom inte har Bosch längre och kör med James Bond variant som på min kompis Saab 02 hållit i 3 månader i helt standard bil, 180 hp.
Blir dyrt om vi gissar och du köper.
MVH George
Skoda Octavia 1,8T
SAAB 900 SE 2,0i MY96 *Såld*
SAAB 9-5 S Kombi 2.0t MY01 *Såld*
SAAB 9-5 SE Sedan 2.3t MY00 *Såld*
SAAB 9-3 VectorActive SC 1,8t BP MY08 Nordic Steg1 | Subaru Forester XS 2019
