Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Xenon problem !!
    feb 2012
    Malmö
    Xenon problem !!
    Tjena
    Hoppas ni kan hjälpa mig !
    Har en 9-5 Aero -04 när jag startar bilen så funkar xenon men efter 3-4 min dör båda lamporna och det har bara varit den ena innan, också tänds en lampa på instrumentpanelen sen efter en stund så kan jag vrida om ljusvredet så funkar dom en stund igen. har bytt lamporna, nivågivarna bak och fram .
    Är det ballast/er eller tändarna?
    Mvh Micke
    aug 2005
    Det kan vara ballasterna som spökar, tändarna sitter på lampan så dom har du bytt redan.
    Opel Astra J OPC 2012
    maj 2014
    Citat Ursprungligen postat av Valpenaero Visa inlägg
    Jag hade ett liknande problem och efter att man bytte just ljusvredet i instrumentpanelen så försvann felet! Jag vet inte om du har exakt samma problem som jag men kanske, så be att få låna ett annat ljusvred och se hur det funkar, det var just så jag gjorde, lånade ett av verkstan som tipsade mig och sedan köpte jag det då det löste alla problem.¨
    SAAB-verkstan ville byta ballaster, lampor (även hela lamphusen med nivåregleringen) och givarna som du gjort men det räckte med ljusvredet, har funkat i fyra år nu sedan det byttes och inget annat har behövt bytas ut.
    Verkstan som tipsade om ljusvredet nämnde ett relä också, men det byttes aldrig så det var inte orsaken i min bil (tyvärr minns jag inte vilket relä man nämnde, men det måste ju ha haft med ljuset att göra).
    /Martin
    Sitter ett huvudljusrelä i säkringsboxen i motorrummet. Lödningarna där brukar ge upp & spricka. Men brukar ofta enkelt kunna fixa det genom att löda om tennet.
    feb 2012
    Malmö
    Är det själva reläet eller boxen det släpper i ?
    inne i relät. Så ta ut relät ut boxen, pilla av reläkåpan & löd om benen/stiften. Man brukar se sprickorna i lödtennet.
    feb 2012
    Malmö
    Finns det o köpa reläet annars?
    Vill minnas att det är detta http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-...0_4109070.html
    Exceptionell mappning
    feb 2012
    Malmö
    Det reläet finns inte på bilar med xenon...
    Jag har ett relä i min 9-5 från 2003 med Xenon som jag lött om.
    feb 2012
    Malmö
    Okej ett orange ? Eller grått ?
  1. xenon problem
    Av terner i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-07-21, 00:18
