Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: AC Kyler dåligt, kan det bero på påbackning?
    okt 2013
    Hej, jag har en Saab 9-3 SC 2.0t -09.
    Jag blev i mitten av April påbackad av en Ambulans (tungt) men inte i så hög hastighet. Jag fick fronten omlackerad och justerad då den tydligen hamnat ur läge. Var nöjd med det och allt var frid och fröjd.
    Jag har nu när det blivit varmt märkt att AC:n kyler dåligt eller nästan inte alls. Det kommer liksom Ljummen luft som bäst och oavsett hur länge jag kör så blir det inte bättre. Efter att ha kört i 20 minuter och en svettig rygg senare så börjar jag fundera på om detta nya problem kan bero på påbackningen. Sambon har klagat sedan händelsen men jag har förbisett det och skyllt på att vi kört så korta sträckor och att det kommer bli kallare, men när en vän påpekade det idag så funderade jag om och tog den här längre turen.
    Jag har mailat min skadereglerare och hoppas på bra svar men kan tänka mig att jag måste försvara min teori.
    Tror ni att en påbackning rakt framifrån av ett tungt fordon som ambulanser är så att fronten flyttas en liten bit och en liten spricka/småskador i fronten också kan påverka AC-systemet så att det blir på det här sättet?
    Tacksam för svar
    Senast redigerat av Lndv den 2014-06-09 klockan 17:22. Anledning: Fel rubrik.
    Exceptionell mappning
    Självklart kan det vara så, en del av rören är ju i fronten.
    okt 2013
    Låter bra, sen är det ju inte mitt försäkringsbolag som ska stå för kostnaderna så de borde inte vara så vrånga... Att man dessutom blev påbackad av en ambulans där ingen person betalar en tråkig självrisk är en sak som också är till min fördel tror jag.
    Vad sitter mer än rör längst fram i fronten? Kondensorn?
    Steg 2 Turbo_Dannes avatar
    mar 2006
    Stockholm Värmdö
    Kondensorn kan ha tagit skada , men kondensorn är också en mycket vanlig felkälla till icke fungerande A/C på 9-3 SS/SC även om man inte blivit påbackad.
    Tror du måste kunna bevisa att den gått sönder av krocken , eller att det syns att den blivit deformerad eller liknande.
    Hoppas det går bra för dig.
    Mercedes SL500 R230 -02
    okt 2013
    Citat Ursprungligen postat av Turbo_Danne Visa inlägg
    Att det är ett vanligt fel har jag läst om och det är väl därför jag är orolig. Men har hela fronten blivit intryckt och är dokumenterad på foton samt av verkstad så bör det inte vara så avlägset för dem tkr man.
    nov 2005
    Luleå
    Trasig kondensor på min 09:a också. Ska in i veckan och få det fixat, går på 6900 totalt
    Den nya fronten må vara snygg men dessvärre verkar den släppa in mycket stensprut och annat som pajar kondensorn.
    -16 c220d Bluetec 7G-Tronic AMG line - Polar White
    -09 9-3 Aero SC 2,0t AUT - Carbon grey metallic - SÅLD!
    Numera SAAB-lös och (fortfarande) bekymmersfri Mercedesägare.
    okt 2013
    Citat Ursprungligen postat av Idlewild Visa inlägg
    Det gick inte på maskinskadeförsäkringen? Eller vagnskada då det sker av stenskott?
    nov 2012
    Montera aluminiumnät bakom grillen skyddar mot stenskott på ett billigt sätt.
