Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Kan man montera begagnad stereohuvudenhet som ej har skilts från donatorbil? OG9-5
    okt 2013
    Härnösand
    som rubriken lyder,har fått tag på en stereo från en saab aero 9-5 -02,kan man gifta in den med tech2 i annan bil (9-5 -02 2,3t )utan att den gifts ut ur den gamla bilen ?
    Saab 9-3 tid Vector -06 / Saab 9-5 Aero -04
    Ja det går om du vet chassinumret från den bilen, då får du byta chassinummer på din bil till donatorn, gifta ur radion, byta tillbaka till ditt chassinummer och därefter gifta in radion igen.
    Så gjorde jag på en og9-3 2001 och hoppas att sama procedur fungerar på din.
    //MH
    2 st og900 cab
    Funkar precis så.
    okt 2013
    Härnösand
    tack för det
    Grundladd Dannem76s avatar
    apr 2013
    Citat Ursprungligen postat av Cabmange Visa inlägg
    //MH
    Hur gick du tillväga, jag har en ny HU till min og9-3 den är inte korrekt skild men jag har donatorbilens chassinummer samt tillgång till tech2
    Moderator flasets avatar
    Lite kunskap i hur tech2 fungerar och vad man kan krångla till om man gör fel är ju att rekommendera...
    apr 2013
    Otroligt vilket icke svar! Tack för det, är det någon annan som kan svara ordentligt?
    Ok! jag kanske tog det fel, nåväl det var inte allt för komplicerat iaf. Problemet löst!
    Hurvida det är lämpligt att diskutera får någon annan avgöra, det är ju i dice det sker och inte på annan plats (Kaross mm) så att säga, vill någon göra något liknande av kriminellt syfte så tror jag dom löser det då dom behöver byta identitet på fler än ett ställe!
    Senast redigerat av Dannem76 den 2014-08-26 klockan 16:14. Anledning: tillägg till diskusionen
    apr 2004
    Jag tror du tolkar flaset fel, flaset menar (så som jag läser det) väl, och säger (på ett lite invecklat sätt) att man dels behöver veta steg för steg vad som ska göras, och att man dels behöver veta hur man ska lösa problemen man kan råka ut för längs vägen. Det sistnämnda är ju i princip omöjligt att skriva ner, för den som skriver vet högst antagligen inte alla fel du kan råka ut för när du gör detta. Så i mina ögon var det ett vettigt svar där han varnar för möjliga följdproblem.
    En dylik programmering är antagligen fel ställe att råka göra fel på..
    Om flaset inte menade det jag säger så kan ni bortse från detta inlägg
    Edit: Hur man går till väga vet jag ej, det får någon annan svara på. Hoppas det löser sig iaf
    Senast redigerat av murmurer den 2014-08-26 klockan 14:46.
    Sommaråker 9-3 2.0t cab '98.
    okt 2007
    älvängen
    Sen kanske man inte skall diskutera hur man byter chassienummer mm hit o dit på ett offentligt forum med allt vad det kan innebära.
    9-3 -03 2,0 Cab.
    apr 2013
    Hurvida det är lämpligt att diskutera får någon annan avgöra, det är ju i datorn det sker och inte på annan plats (Kaross mm) så att säga, vill någon göra något liknande av kriminellt syfte så tror jag dom löser det då dom behöver byta identitet på fler än ett ställe!
    Citat Ursprungligen postat av murmurer Visa inlägg
    Tack för backupen, sorry Dannem76 om du tog illa upp, men att i detalj återberätta hur man använder säkerhetsaccess i TIS ihop med en T2 för att låsa upp och ändra chassinr i en bil, frånskilja enhet och sedan återställa chnr. tror jag ingen varken orkar eller tycker är speciellt lämpligt att göra....
    Tack för mig.
    apr 2013
    Lungt, jag löste det själv..var som sagt inte så komplicerat!
  1. [LÖST] B234 med dålig ventiltryckare, montera ny eller begagnad?
    Av smedsgarden i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2020-06-08, 10:08
