Ämne: Felkod P1105 9-5 2,3t -07
    jun 2014
    Har försökt kika runt på forumet för att hitta en lösning men utan lycka..
    Har motorlampa och läste in felkoden med OBDAutoDoctor. Den visar P1105 - "Rear HO2S Bank 1, Control Module Input, Current in Pre-Heating Circuit Too High".
    Har följande freeze frame:
    0x03: Fuel system 1: Closed loop (1)
    0x04: Calculated Engine load: 51%
    0x05: Engine coolant temp: 67degC
    0x06: Short term fuel trim - bank 1: 0%
    0x07: Short term fuel trim - bank 1: 0%
    0x0B: Intake manifold absolute pressure: 99kPa
    0x0C: Engine RPM: 2509RPM
    0x0D: Vehicle speed sensor: 53km/h
    0x0E: Ignition timing advance for #1 cylinder: 20
    0x0F: Intake air temp: 33degC
    0x10: Air flow rate from mass flow sensor: 45.74 g/s
    0x11: Absolute throttle position: 48.2%
    Något tips på var jag kan börja felsöka?
    Med vänlig hälsning
    Rickard
    Underbart, ett första inlägg med massa bra info!
    Men felkodsläsarens tolkning av felkoden var inget vidare.
    Lågt tryck vid gaspådrag leder misstankarna till turbon.
    Börja med att kolla så inte wastegatestången har hoppat av från spjällaxeln.
    Signaturlös
    jun 2014
    Tack för ett snabbt svar! Du har helt rätt. Wastegatestången har hoppat av. Stången i sig går att rubba på men spjällaxeln rör sig inte en mm när jag försöker rucka på den. Ska det vara så?
    Vänligen
    Rickard
    Ibland kan man behöva ta ner downpipen för att få spjället rätt.
    Signaturlös
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Hur mycket har du försökt lirka? Helt plötsligt släpper det....
    /Johan
  1. [LÖST] Orkeslös och felkod P1105 OG9-5
    Av remsan i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2021-09-07, 07:24
  2. [LÖST] Felkod p1105 OG9-3 B2x5
    Av mikaoj i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-03-23, 11:31
