Ämne: Frågor angående motorbygge(T5-block T7-topp) samt kringutrustning. Saab 9-3 2.0T -01
    mar 2014
    Question Frågor angående motorbygge(T5-block T7-topp) samt kringutrustning. Saab 9-3 2.0T -01
    Hejsan, jag har plockat ur motorn ur min Saab 9-3 2.0T -01, och har en ng900 som jag ska ta blocket från och flytta över till min 9-3.
    Båda bilarna har gått nästan exakt 20k.
    1. Är det endast blocket jag behöver byta ut, eller finns det annan kringutrustning som jag borde/måste ta från min ng900?
    2. När motorn är på plats i bilen, måste vissa delar ha olja i sig innan jag startar bilen? har läst att vissa delar kan skära innan oljan hinner nå fram.
    3. Är det ett måste att plana toppen innan återmontering? Planen är att bilen ska rulla i 2-3 år till, så vill inte renovera allting.
    4. Köpte bilen med rasad motor, tror att kolv tre är sprucken. Har kikat på toppen kan inte se några uppenbara skador, vad skall man leta efter? (kan lägga ut detaljerade bilder)
    5. Eftersom motorn är från -01, så antar jag att vevhusventilationen är kass och borde bytas, har dock läst att detta ej behövs när man kör med T5-block. Stämmer detta?
    Har aldrig satt ihop en motor förut, så ge gärna tips om saker jag borde vara noga med.
    MVH Jakob.
    mar 2014
    Kan tillägga att jag tänker köra med T5-topplockspackning så jag slipper svarva kolvarna.
    1. Årsmodell på 900an? Är det 94-96 så kan du räkna med att behöva flytta över 9-3 gavelkåpan.
    2. Förfyll turbon med olja. Prima oljepumpen.
    3. Jag hade planat toppen. Anser det inte som renovering, och det brukar gå att göra för rimliga pengar.
    4. Plocka ur kolvarna.
    5. Behövs inte uppdateras med T5 block, men kontrollera J rören i ventilkåpan och rengör.
    mar 2014
    Tackar för väldigt bra svar.
    900an är årsmodell 97.
    mar 2014
    Ifall kamkedjan i min 900 ser bra ut, är det möjligt att använda den till bygget? dvs T5-botten med tillhörande kamkedja + T7-topp.
    Eller måste jag använda en kamkedja till en T7-motor?
    Senast redigerat av Jakob93 den 2014-06-23 klockan 01:54.
  1. Frågor ang TCS vid motorbygge
    Av Macke_sk i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-04-12, 02:04
  2. frågor angånde motorbygge b202, balansera veven
    Av Saaben i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-04-27, 12:48
