Ämne: Avprogramera larmet med Tech2? OG9-5
    aug 2011
    Uddevalla
    Har ett startproblem på min bil som jag tror beror på mitt larm. Går det med hjälp av tech2 programera ur larmet? eller måste man även ta bort komponenter fysiskt?
    Bilen är en saab 9-5 2.3T SC vector 2005
    Senast redigerat av Ola0007 den 2014-06-06 klockan 21:44.
    Stöldlarmet kan stängas av med Tech II.
    Varför tror du att det är larmet som orsakar problemet?
    aug 2011
    Uddevalla
    För tech2:an alltid hakar upp sig när den ska kolla igenom larmsystemet. kan jag då avprogramera den vet jag ganska snabbt om det är
    den som orsaker problemet. om inte annat så kan jag utesluta det och inrikta mig på något annat
    Om Tech2:an hänger sig när den försöker kommuniciera med larmsystemet så lär du nog få problem att programmera bort det också.
    SAAB 93 TurboX -08
    SAAB 95 2.0t -09
    Tech2 med CANdi
    jun 2014
    Kalix
    Citat Ursprungligen postat av Ola0007 Visa inlägg
    larmet är ett system och startspärr ett annat. Larmet går att avprogrammera men inte startspärren.
  1. Tech2 tips vid aerokonvertering 9-5 och open sid mha tech2?
    Av Perho i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-08-12, 12:21
