Ursprungligen postat av
Ola0007
fram till Juli 2013 var bilen helt original.
Juli 2013, kopplar jag ur organalsub och sätter in ett litet steg samt en lite baslåda. Kopplar då endast in mig på singnalkabeln, med hjälp av en omvandlare, till orginalsubben samt drar ny strömkabel. Remoten tog jag från strömförsörjniingen till backvarnaren, som sitter under golvet i bagaget. Byter även ut samtliga dörrhögtalare.
Nov. 2013 byter jag ut steget mot ett större steg, byter strömkabel, sätter in ett nytt agm batteri samt en ny baslåda.
Än så länge funkar allt som det ska.
Mars 2014 införskaffar jag mig ett 4 kanals steg för att sätta in på framsystemet. Får hjälp av ett par kompisar att installera. Drar ny kablar från samtligs dörrar och kopplar in i stereon. så långt funkar allt som det ska. Dock har jag kopplat steget under handsfacket på bilen. Ville då förlänga samtliga kablar för att kunna ha båda stegen bak i skuffen.
Så förlänger kablarna en och en för att vara säker på att allt blir kopplat på samma sätt. River ur stora delar av inredningen på passagerarsidan för att göra riktiga kabeldragningar.
Hinner dock ej med allt under samma kväll så låter det vara urkopplat under ett par dagar. bilen går då att köra. Ett par dagar senare fortsätter jag med kabeldragningen och det är då bilen ej startar. Det enda som är skillnad på denna gång och dom andra gångerna jag rivit ur inredningen är att larmet går en gång utan anledning. Som att jag bryter nån slags kontakt eller något.
i Sid:en står det "Nyckel ej accepterad" Kontakta verkstad. Häner inget alls när jag vrider på nyckeln. Kollar i instruktionsboken och ser att man kan komma förbi startspärren genom att tryck in en knapp på nyckeln när man vrider på den. Då går motorn iallfall runt, tänder dock ej.
Tar bilen till stemeck, därr dom kopplar in Tech 2 för att göra en koll. Får då upp felkoder på bla backspeglar, elstolar, backvarnare m.m. När vi vrider på nyckeln bränner även säkring som går till bla spelar och backvarnaren. Kopplar då ur en sak i taget. Men när jag kopplar ur backvarnaren slutar den bränna säkringar samt att motorn går igång. kopplar då in tech2 för att kolla. men när vi stänger av den så vägrar den starta igen.
Testar då byta twice box, testar en annan styrbox, programerar om nycklar m.m Men inga framsteg. Allt ljud är fortfarande urkopplar så tar tillbaka bilen från bilverkstaden för att koppla och bygga färdigt ljud. För att kanske därifrån lättare hitta felet. Där står jag i dagens läge.
