Ämne: Lågt varvtal vid start OG9-5 B2x5
    aug 2008
    Har en fundering angående min 9-5a.
    När jag startar bilen går den ju igång med kanske 1300 rpm för att sedan sjunka snabbt ner till kanske 500 rpm och sedan lägga sig stadigt på 1100 för att sedan gå ner till 850 (när katten blivit varm?).
    Hur som helst så gör den där dippen ner till 500 rpm att det smäller i hela bilen när motorn tar ett par skutt.
    Kan detta bero på något speciellt eller är det mjukvarurelaterat? Har ett "mackanprogram" i bilen och tror att det här sker mer frekvent med E85 i tanken. I princip vid varje start.
    9-5 Aero SC 2004
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Det är kallstarten som gör det, den går för fett.
    Min projekttråd på STCS
    aug 2008
    Okej. Är det något som går att programmera bort eller är det så på alla 2,3or?
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Citat Ursprungligen postat av KoktGrus Visa inlägg
    Det går att ändra i programvaran OM det är den som spökar. Det är ju rätt mycket snack nu om att det är dålig etanol på mackarna med.. Kan ju vara där problemet ligger även för dig.
    http://forum.saabturboclub.com/showt...-start-problem!
  1. Dålig servoverkan vid lågt varvtal OG9-5
    Av mondeost220 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2022-10-13, 09:36
  2. Högt varvtal vid start OG900 T16
    Av antonegle i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2021-05-10, 10:08
  3. [LÖST] Hackig gång vid lågt och jämt varvtal 1,9TiD -05
    Av magnisson i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-07-13, 18:45
  4. [LÖST] Högt varvtal vid start OG9-5 Biopower
    Av badboll i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-05-09, 17:02
  5. Problem vid start samt vid varvtal över 2500.
    Av SAAB-98 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-04-01, 17:50
