Tja... Tänkte byta turbo på min Saab 9000 2.3 T-94... Tror att den är slut...
Vilken turbo bör man satsa på? Hör hört att man skall köpa Mitsu turbo som sitter på Aero:n?
//ha dé
//ha dé
Har ett gäng olika bilmärken på tomten!
japp, ska du inte trimma är mitt tips en td04HL-15T med #6 avgashus från 9000CS Aero. Trimma, så ett mitsus 18T kan va lämpligt.
9-3 SC Aero M6 -06
Det går fint att trimma med 15T#6 oxå..Men ännu mera med 18T förståss.
Ett par nackdelar med Mitsu-aggregat: Bättre begagnade är lite svåra att få tag i, sen blir det lite pyssel med rören för inget passar från T25:an. Kan bli dyrt.
Ett annat tips är Garrett T28. Orkar pumpa mera och rören passar rakt på. Uppgraderingen "T25/28" brukar inte anses som nån jättebra idé då turbinhuset är klent dimensionerat för trim.
Sen lär det va lätt att få tag på Garret GT-agg numeramen det blir en annan division.
/jn
Originalaggen är ju billiga att få tag på, så ska du inte trimma så är det att
föredra. Annas har du ju fått lite tips på större agg.
Tryck i en Garrett GTBB40 . Den får nog fart på bilen!
Lite moddning krävs dock...
Saab 9-3 Aero -01. Performance by ANA Stockholm, NU SÅLD!
Ja, allt är ju relativt.Ursprungligen postat av Lightning Aero
Mvh Tomas.
B256R@1100kg. SwedishPerformance.
Att trimma är silver, lätta är guld.
Ursprungligen postat av 32991
Jag la ihop "lite" och "Fart" och en "GTBB40"Ursprungligen postat av RZ
Chip och filter och en GT40, helt perfa![]()
och det säger du nu tänka va mycket onödiga saker jag måste ha köpt ut över turbon dåUrsprungligen postat av 32991
Ursprungligen postat av M frändberg
Vi har gått helt fel väg mot 500+ grabbar![]()
Då kunde man lagt mer pengar på det redan budgetbyggda chassit![]()
Håller tummarna att den går bra i stan (big ironi)Ursprungligen postat av 32991
räcker om du lägger ett par öhlins dämpare i baksätet så har du fin fin väghållning![]()
Tänk vad en liten droppe tändvätska gör... ´
Jag respekterar er som verkligen lägger ner tid och kunskap i era bilar. Var mest för att skapa debatt.![]()
A och O för en körbar och hyfsat snabb och driftsäker bil är att ha ett genomtänkt koncept.Ursprungligen postat av Lightning Aero
En stor turbo är inte lösningen sålänge allt runt omkring lirar tillsammans.
Mvh Tomas.
Får se nu om jag förstår... Om jag köper ett Mitsu agg... Måste jag hålla på att byta en massa då? Rör och sådant?Ursprungligen postat av cedete
Ha dé
Ja de kommer behövas lite nya delar för att få ett Mitsubishi aggregat att passa på din bil ,,Ursprungligen postat av GyZeN
mvh
Ja, alltså rören för vatten och olja. En komplett sats kostar kring 2000:- och köper man allt i lösa delar hos Saab till en 9000 Aero blir det ännu dyrare.Ursprungligen postat av GyZeN
Oljeretur: Tokdyr, men T25:ans går att modifiera så den funkar.
Olja-till: Ca 300:-. På detta rör stämmer anslutningsdimensionerna, det går att böja och justera så det funkar på Mitsuns mindre core men pga trängsel (särskilt med 3" DP) är det inte helt lätt. Dessutom måste banjon ha absolut spikrak anliggning för att undvika läckage.
Vatten-till: Ca 300:-. En Garrett har M14-anslutning medan Mitsun har M12. Funkar alltså inte.
Då de 2 rören ovan inte är vansinnigt dyra är iaf mitt tips att köpa dem nya om man inte hittar beggade. Det går att både skarva och/eller dra nytt med lösa nipplar och stålomspunnen slang, men jag tyckte inte det blev 100% pålitligt hur jag än gjorde. Har även läst på andra forum att fabrikspressade anslutningar tenderar att läcka.
Vattenretur: Tokdyr, ca 800:-. M14 i T25 och M12 i TD04:n. Här är värmen och läckagerisken mindre så man kan med fördel dra stålomspunnet och spara en bra slant. Då får man förvisso skippa VHV-uppvärmningen annars är det inte lönt.
Mot turbo, DP och inloppsslang passar det lyckligtvis. Allt detta under förutsättning att Mitsu-snurran är från en 9000. Är det från 9-5/9-3 råkar man ut för nya problem men de går också att lösa.
/jn
Okay... Detta låter dyrt... Så vilken annars skall man köpa?Ursprungligen postat av cedete
Ha dé
Lånar lite tråd här. Är huset större på T28 jämfört med T25?
Ja, på kompressor sidan.Ursprungligen postat av TurboBear^
