Fick ett lite så där svett i pannan ryck vid 4000rpm och fullgas på 4:an idag. Kändes likt tryckvakten som går in på en gammal 900..
Om det var bränslebortfall eller tändning är svårt såhär på efterhand att 100%säga men det var endast ett ryck.. efteråt fortsatte bilen gå finemang.. Körde in till macken och såg över alla slangar och stag, men inget att hänga upp sig på. Laddar som den ska (mja ok då, laddar väl en liten bit in på rött momentant med ser det som fullt ok..)
Hon går hur fint som helst även tomgången är väldigt jämn och utan några som helst tveksamheter..
Eftersom jag tidigare hade problem med instabilt laddtryck(dock var det intermittent, har ej lyckats få tillbaka symptomen) är jag i alla fall i skarpa misstankar mot DI kassetten, den känns som en väl passande bov. Stiften är nya BCPR7ES-11 så dom skyller jag inte på.. Detta inträffade efter ca 2timmars aktivt körande så hon var riktigt genomvarm..
Så:
1. Är DI-kassetten en tänkbar brottsling?
2. När bryter en T5.5 vid för högt ladd?
Bilen; En orginal ng900 2,0T-97
