Saab og9-3 RACE delar NYTT så passa på att köpa nytt PGA avstannat projekt
Hej! det har dykt upp en del saker så jag måste lägga ner mitt steg 5+ bygge på min Saab og9-3 Aero 2001 och vissa delar av det som säljs säljes i klump då det hör ihop osv
så det är perfekt för dig som skall trimma och vill ha NYTT fast billigt.
och det är inga skit grejor utan bara the good stuff!
Det som finns är:
NYA 4st siemens deka 630cc födes matchade med flödes schema papper nya i oöppnad plast:1800kr
NY Walbro 255 pump med monterings kit:1000kr
NYA Taliaferro "RIKTIGA inga ruttna muttrar osv" distanser till brygga vid användning av längre spridare:200kr
NYTT Taliaferro AERO/VIGGEN luftintag/styrning bakom dimljus och det fästs i dimljus fästet i handgjort aluminium:700kr
NYTT Taliaferro 6punkts subframe:800kr
NY FORGE AV/DUMP polerad återcirkulerande:800kr
NY FORGE wastegate vacuum klocka for mitsu 15T-19T:1000kr
NY FORGE intercooler endast körd i 20min:3500kr
NYA SAMCO blå Turboslangar alla samt ALLA Vattenslangar:2000kr
NY KINUGAWA 19T kompressor och Turbinhjul:500kr
Steg 5 Box med Biopower:800kr
NYA KONI gula ställbara stötdämpare:2500kr
NYA fast körda 20 min EILBACH sänknings fjädrar svarta:1500kr
NYTT BSR Open air kit T7:1000kr
NY Abott racing COBRA handgjord och numrerad inklusive aluröret till dumpen:2000kr
Specialgjort Övre motorfäste med polybussningar i komplett med alla skruvar och fjäderbenstag osv GRYM SKILLNAD motorn blir tokstilla:1200kr
RACE bromsar WP PRO med 6kolvs ok fram och 6 kolvs ok bak med adaptrar till 1998-2002 saab og9-3 samt skivor med löst nav ca 365mmfram och 330mmbak
samt stålomspunna slangar på alla 4 och fina belägg runt om redstuff
Finns även splitt NYA Skivor till alla 4 nav och splitt NYA belägg till alla 4:10.000kr eller 12500kr för allt inklusive dom nya skivorna och beläggen
Mappnings verktyg dom dyraste från SAABTUNERS.COM den smidiga strömadaptern med stora kontakten till styrdonet samt den multi BDMen med USB/CAN kortet från janis
1500kr inklusive ström adaptern
Vanlig BDM modul med kabel och kontakt för att löda in sig på styrdon:400kr
NYA 18" Saab orginal hjul "ovanlig modell" med bra däck med kvitto på både fälgar och däck:5000kr
NY INNOVATE bredbands lambda LC-2 den nyare:1400kr
NY Maptuner:1000kr
Sedan ett gäng nya SAAB delar så som:
NY kolfiberpanel i oöppnad kartong:3000kr
NYTT mittarmstöd med svart el grå skinn påse:1500kr
NYA orginal saab valeo strålkastare kompletta höger och vänster:2600kr för båda
NYA orginal saab Valeo USA blinkers:1200kr
NY Aero ratt:1000kr
NY växelspaksknopp i läder:300kr
NY extra hylla/förvaringsfack under hatthyllan:400kr
NY ABS pump med styrdon:600kr
NY blinkers/farthållarspak:800kr
NY torkarspak:500kr
NY AV/dump med aluröret och gummit:300kr
NYTT myntfack med drickahållare:200kr
NY dricka hållare till vänster el höger dörrsida:200kr
NY automatisk avbländande mittspegel sats med ny kabelmatta för og9-3 1998-2002:1500kr
NYTT CD-växlar 6skivors kitt med ny kabelmatta och monterings sats:1900kr
NYA högtalare dom uppe på brädan:200kr
NY låsbultsats:400kr
NY stenskotts skydds sats för motorhuv:100kr
Delarna finns i stockholm
finns säkert mera men vid intresse så maila på:
purjo76@hotmail.com
