Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: Motorkudde kass?
    maj 2014
    Motorkudde kass?
    Hejsan! På min 9-5 aero 04 så verkar kuddarna vara dåliga. När jag startar bilen så klunkar nåt metalliskt. Och hela motorn svajar mycket vid gasläpp och det blir svårt att växla. Låter som nån kudde? Växelspaken rör sig mycket när jag åker på ojämnheter.
    Isåfall. Vilken kudde tror ni det är?
    aug 2005
    Det finns 4 motorkuddar som håller upp de ja kan säga direkt på rak arm du bör titta lite extra på är 3 av dom.
    Nr1; Sitter ett stag mellan v-låda och motorram du ser den om tittar under bilen.
    http://shop.speedparts.se/shop/13102...pic-d9808c.jpg
    Den stora bussningen närmast lådan har en tendens att ge med sig med åren, inte dumt att byta den till powerflex.
    http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-...pff66-221.html
    Nr2; Sitter en stor bussning vid torpedväggen under insuget.
    http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-...ng/519173.html
    Nr3; Under batteriet sitter en bussning som håller upp lådan.
    http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-...ng/513714.html
    Sen är det nog inte dumt att kolla till bussningarna till motorramen.
    Opel Astra J OPC 2012
  1. Någon som meckat VW Polo? (Misstänkt kass motorkudde)
    Av Bagarn i forum Motor- och trafikrelaterat
    Senaste inlägg: 2010-09-27, 22:48
  2. Symtom på kass bakre länkarmsbussning? (Update! Kass diff)
    Av Jocke.T i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2010-05-03, 15:56
  3. Kass AMP1 eller Kass (E)HU?
    Av 9-3 Vector i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-08-27, 09:26
