Hej. Jag har en 9-5 2.3t biopower -08. Då en av mina xenonljus (jag har bi-xenon) gick sönder för ett tag sedan, med varningslampa (den gula som ser ut som ett lyse) till följd, bytte jag idag bägge mina xenonljus. Jag köpte 4300k från xenonkungen ( http://www.xenonkungen.com/se/xenon/...por-4300k.html ).
Inga problem med bytet, nu funkar bägge, men jag upptäckte när jag gick runt bilen att bromsljusen inte lyser längre. Jag menar alltså de som alltid lyser. När jag trycker på bromspedalen tänds bromsljusen som sig bör. Detta är en lampa med två lystrådar, en tråd för det ljuset som alltid är på under färd (kallas det kanske för bakre varselljus?), och en tråd som aktiveras när bromspedalen trycks ner.
Jag har testat bägge trådar via ett 12V-batteri, och bägge fungerar vid tvångsmatning. Alla andra lampor fungerar. Ljusreglaget vid ratten fungerar också.
Vad kan vara fel? Om man tittar i kopplingsschemat i Haynes handbok verkar dessa lampor drivas av en central kontrollenhet som kallas för TWICE. Felet borde alltså ligga här, men jag hoppas att jag har fel...
Någon som har någon idé?
Hör av er om jag inte har lyckats förmedla mitt fel tillräckligt bra. Väldigt irriterande med dessa fel.
Tack på förhand/Fredrik G
