Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Karossdelar som passar mellan 9-5-01 och 9-5 02
    feb 2004
    Bispgården Jämtland
    Tjo
    Efter att varit utan saab några år så har jag igen 2st 9-5 or en 01 som ska bli nån slags bruksbil och en 02 som ska skrotas,samma färg kod tack o lov.
    Vad passar mellan årmodellerna?
    Byta front till 02 tänkte jag göra
    Bak gillar jag som den är...
    Dörrarna är dom lika?
    Skärmarna?
    Huv?
    Mera som är lika uppskattas tips på
    Saab 9-5 -98-99 -00-01-02
    #9558
    aug 2005
    Kan rabbla upp det som skiljer mellan 01 och 02.
    Fronthölje med grill är även lite fäst detaljer som behövs för att fästa 02 fronten på en 01a men det ser du när du börjar skruva.
    Strålkastare här skiljer sig kontakterna har ja för mig men det ser du oxå.
    Blinkers
    Stötfångare bak
    Baklampor
    Sen är det även en del i chassit som skiljer men det kanske inte är intressant.
    Resterande är lika dvs dörrar huv skärmar etc etc.
    Opel Astra J OPC 2012
    feb 2004
    Bispgården Jämtland
    Tack ungefär som väntat alltså,blir till å riva lite nu då
    #9558
    feb 2004
    Bispgården Jämtland
    Tur man hade en hel bil att plocka från var en hel del som skiljer sej mellan dom olika modellerna,
    Men nu sitter nyare lysen och stötfångare fram å bak på plats
    #9558
    feb 2004
    Bispgården Jämtland
    Flera som frågat om att byta till nyare utseende så jag skrev lite snabbt hur jag gjorde...Fyll gärna på om jag bommat nåt eller gjort fel
    Tjena
    Bak sitter det plastbitar nedanför lamporna som du behöver,du får borra å skruva fast dom.Finns inga fästen för dom på dom äldre.
    På sidan bak sitter det oxå nåra plastbitar som du behöver,dom passar heller inte utan dom kan man kanske klistra,jag tryckte bara dit mina...
    Sen får du borra nåt extra hål för rampen mellan lysena
    Låscylinder måste man oxå ha en nyare då den gamla är längre.
    Lampkontakterna passar
    Fram...Ja ska det bli riktigt bra där måste man byta krockbalken och även kylarplåten....Men det går utan att göra detta.
    Man behöver plastfästen som sitter i framskärmarna under blinkers.
    Man får kapa bort nåt fäste till gamla lyktan och passa in lycktan mot den nyare stötfångaren och borra några nya hål.
    Dom nyare spolarmunstyckena passar inte i den gamla krockbalken,jag sket i mina och limmade täcklocken...
    Ovanför grillen får man göra nåt nytt fäste mot kylarplåten
    Rätt mycke pyssel alltså,underlättade när man hade en nyare bil att ta grejer ifrån.
    Jag tog ju lite kort men nu har ju telefonen behagat gå av....
    Ja just koppla nya kontakter till lyktan oxå då det inte är samma kontakter
    #9558
    jun 2014
    ytterbackspeglar väl är olika om ja inte minns helt fel
    Steg 3 Marcus Js avatar
    Nya backspeglar kom först -03.
    All makt åt Thengil!
  1. Specifika karossdelar till Saab 99 Turbo?
    Av ultraz i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2012-05-04, 18:07
  2. Var kan jag köpa nya karossdelar till min ng900?
    Av SaabOskar i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2011-08-28, 17:45
  3. Hitta div nya karossdelar till 9000?
    Av Robin C i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2008-10-06, 19:25
