Ämne: Oljetrycksgivare / Lampan i intrumentet Saab 9000 -94
    jul 2009
    karlshamn
    Börjar med bil info:
    Saab 9000 1994
    2.3T
    27xxxmil
    Jag har en snabb och enkel fråga, min lampa lyser aldrig (när motorn är av och tändning på såklart).
    hur kan man snabbt och enkelt testa om det är givarn som är sönder?
    Prova och se om lampan tänds i instrumentet lixom, hörde av någon att det funkar att ha tändning på och sedan ta sladden från givarn och jorda den i blocket eller suget (det var skitsamma tydligen)
    funkar detta, vill inte prova utan att förstöra något
    Tacksam för svar!
    MvH Mark
    Ta loss kabeln från givaren och lägg den mot blocket nånstans så den jordar. Insuget går lika bra. Bara det är tillräckligt rent så det gör kontakt. Lyser lampan då är givaren trasig.
    Vanligt fel med trasiga givare. Kan bli tråkiga följdfel.
    jul 2009
    karlshamn
    Kan man byta givarn utan att det pissar olja?
    maj 2006
    På vischan - Östergötland
    Citat Ursprungligen postat av Symptom Visa inlägg
    Ingen olja kommer ut.
    MVH George
    Skoda Octavia 1,8T
    jul 2009
    karlshamn
    Skit bra, Kollade idag och det är givaren till 100%
    Den lös när jag jorda kontakten.
    Tackar alla som tagit sin tid, bara på att byta den nu då!
    Ha en god helg framöver
  1. ABS-lampan lyser Saab 9000, får inte ut felkoden.
    Av Nille83 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-01-20, 01:24
  2. Svar: 7
    Senaste inlägg: 2012-12-04, 23:15
  3. Saab 9000 ABS-lampan lyser, vad kan vara felet?
    Av filipstoll i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2012-10-14, 23:14
  4. [LÖST] Lysande CE efter byte av DP och eget t5suiteprogram 9000 -95
    Av nixon89 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-08-26, 10:06
  5. hur byter jag lampan i blinkersen på saab 9000 -93?
    Av KingDingeLing i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-03-26, 22:53
