Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: Den Stora Motormystiken SAAB 9-3
    maj 2014
    Hej
    Hur jag än försöker hittar jag inte felet på min SAAB 9-3 Snälla hjälp mig! Har blivit arbetslös och måste sälja bilen. har ej råd att lämna in nu heller! Ber om ursäkt för lång text men vill vara noggrann...
    Fakta:
    # SAAB 9-3
    # Årsmodell 1999
    # 199hk Turbo
    # Röd tändkasset ca 3år gammal orginal
    # Bensinpump ca 1år gammal mekonomen
    Bakrund:
    Dag 1:Märkte att massa varningslampor tände sig och det plingade till i en skarp kurva. lamporna slocknade efter max en sekund. bilen gick fortfarande fint. fortsatte (ca 2mil)
    Dag 2:Märkte en liten oljepöl under bilen (0,3liter) rev fronten och fick byta oljeröret mellan oljepumpen & oljekylen (ett litet rosthål i röret) Fanns på gränsen till för lite olja i bilen.
    bytte all olja (Biltema Helsyntetisk motorolja 5W–30, Longlife) dock ej filter. jaa, jag vet.....
    Dag 3:bilen går fin fint ca 4mil
    Dag 4:bilen vägrar starta, tänder till på första försöket i ca 1 sekund som om den skall starta men startar ej. sen måste man vänta nån minut innan den tänder till igen i ca 1 sekund. Motorfläkten uppför sig också mycket konstigt. Startar omgående vid startförsök eller nån minut efter att man stängt av tändningen går i ca 1 minut. gör detta vid varje startförsök. (ACC/ECOn är avstängd)
    Dag 5: bilen startar som den skall, går fint på tomgång och gaspådrag. dock märker jag att blinkersen uppför sig konstigt. den tickar liksom i o-takt. (ej snabbare som den gör vid trasig lampa)
    Dag 6: samma fel igen, tänder till men startar ej.
    Gjord Felsökning:
    # Tömmer ut ca 0,6liter olja då jag upptäckt att det är strax över max markeringen. nu är oljan centrerad på markeringen.
    # Varvräknaren hoppar upp till ca 800varv någon sekund efter man försöker starta
    # Startar och går fint på startgas men så fort man slutar spruta gas dör bilen direkt
    # Efter upprepade startförsök skruvar jag ut tändstiften och de är enligt mig fortfarande TORRA!
    # Hör att Pumpen startar när man slår på tändningen. den stannar efter en sekund eller två (då den byggt upp tryck)
    # Byglar pumpen så den går konstant och försöker starta, samma fel
    # öppnar till tanken och ser att det finns soppa
    # skruvar loss bensinslangen som kommer i retur vid bensinpumpen och det sprutar bra med soppa när man vrider på tändningen
    # Sätter i Stiften i Tändkassetten och håller dessa mot ventilkåpan och drar på starten ser dock inga gnistor (funkar detta?) den går jue fint på startgas!
    # Lyfter ventilkåpan och alla cylinderformade metallbitar som ligger mot kammnockarna ligger tight mot kammen. kedan känns styv och fin ingen kox/sludge
    Vad i i hela världens.....HJÄÄÄLP!
    Spridarna öppnar inte. Kan vara startspärren som ballat ur? Kolla om din larmdiod blinkar även med nyckel i tändläge.
    maj 2014
    Tack som tusan skall kolla direkt
    du menar att den röda lysdioden på mitten av instrumentbrädan skall vara släkt
    Ja, så fort du vrider om nyckeln till tändning skall dioden sluta blinka.
    maj 2014
    Har Nu kollat lysdioden.
    Nyckel i Tändningslåset läge nr 1 = blinkar
    Startförsök =Slutar blinka helt
    Efter startförsök utan att ta ut nyckel =Blinkar ej
    Tar ut nyckel=blinkar igen
    Får väl skruva av spridarna imorgon o lägga dom i en hink o dra på startmotorn. samt rengöra vevaxelgivarn och ohm mäta den.
    Senast redigerat av saabola01 den 2014-05-20 klockan 22:48. Anledning: tänkte om
    jun 2012
    Katrineholm/Sköldinge
    tycker det låter som du har problem med batteriet/jordning eller liknande, då kan man få massa konstiga el relaterade fel.
    9-5 Aero kombi-00 BioPower
    maj 2014
    Citat Ursprungligen postat av Phixit Visa inlägg
    Bra tänkt, vet ej hur jag skall felsöka jordfel dock. Tips? batteriet är ganska nytt och visar 13,3volt på multimetern och startmotorn segar inte det minsta.
    den startar jue på startgas, så man måste jue kunna felsöka och i alla fall hitta någon grov riktning att fortsätta leta på tycker man
    Den där jädrans styrboxen går det att fulmäta den på nått sett utan att ha sönder den (se att den skickar singnaler)
    Senast redigerat av saabola01 den 2014-05-20 klockan 23:49. Anledning: felstavning
    Stora Skedvi,Södra Dalarna
    Kolla jordningen mellan motor och kaross,eftersom första problemet inträffade vid sväng(motorpaketet rör sej)
    +alla andra jordningspunkter.
    Man behöver inte börja med den krångligaste felsökningen.
    maj 2014
    Citat Ursprungligen postat av Piotr Visa inlägg
    Tack! Jag får försöka kolla lite på jordpunkterna. synd bara att det är så jävla många sladdar och hålla reda på.
    Vilka jordpunkter skulle kunna vara viktigast när vi vet följande:
    # Bensinpump fungerar och levererar bränsle till fuelrailen
    # Bilen går Utmärkt på startgas men inte alls utan
    # Bilen tänder till vid första försöket och sen inte alls på någon minut, för att sedan tända till igen osv
    # Blinkersen blinkade i otakt vid senaste färd
    # Motorfläkten startar lite när den vill fast A-C:n är avstängd och motorn är kall
    Fler förslag på vad det kan vara?
    har nu plockat loss spridarna hur testar jag dom?
    maj 2014
    Har plockat loss pridarna nu vill helst testa dom monterade till fuelrailen i bilen först. För om de inte sprutar då, men de sprutar dirketkopplade på batterit med pump på. Då vet jag att något inte skickar singnal till spridarna att öppna.
    Hur i helsike skall jag få spridarna att sitta fast i fuelrailen?
    'för det räcker väl inte bara med den futtiga oringen, jag petar jue med lätthet in dom i sätet på fuelrailen med lillfingret
    Grundladd Groolos avatar
    apr 2007
    De fästes väl med clips?
    //Niklas
    Saab 9-5 Aero SC 2.3T 5-vxl Man - Maptun Steg3 - 2004
    Tidigare bilar: Saab 9-3 Vector SC 2.0t BioP 5-vxl Aut - GDM Steg1 - 2008, Saab 9-3 2.0t - BSR steg1 - 1999
    Tillgång till Tech 2
    Steg 6
    Gävle
    Spridarna fästes med clips på fuelrailen. Ett tips är som någon säger att titta över jordpunkterna i bilen.
    maj 2014
    Har nu testat spridarna och dom öppnar inte!
    bränsle finns det med högt tryck i fuelrailen!
    plockar jag av spridarna trycker på en slang på spridaren häller soppa i slangen och strömsätter spridaren samtidigt som jag blåser i slangen med munnen så kommer det 4st fina strålar ur spridaren!
    Vad i hela friden?
    Hjälp
    Om du redan sett över jordpunkterna så skulle jag föreslå att kolla generatorn.
    För korta kol i strömregulatorn är "obra". (Även genomnötta släpringar.)
    9-5 aero kombi -01.
    Moderator flasets avatar
    Min första tanke är kortis i motortempgivaren, med tanke på kylfläktens beteende...
    Sen verkar ju fler saker bete sig skumt, men kolla över den, ockulärt och även mäta upp varm/kall.
  1. SAAB 9-5 AERO -01 med stora problem.
    Av bearbetaren i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 24
    Senaste inlägg: 2013-07-31, 21:25
  2. Stora guiden om saab i butik!
    Av Manick i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2011-06-08, 01:55
  3. Hur stora hjul kan man ha på en Saab 93 sc -08?
    Av Danne_019 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2010-02-19, 13:01
  4. Tråden om SAAB 90
    Av donFalcone i forum Allmänt
    Svar: 43
    Senaste inlägg: 2010-02-10, 22:42
  5. Stora prisskillander vid service av Saab 9-5
    Av matte_linear i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2003-05-08, 19:53
