Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Ska byta insug från 2-delat på B235R, vilka passar rakt av?
    jan 2010
    Jag har en 9-3 -1999 T7 med B235R. Min bil har 2delat insug med luftomspolade röda spridare. Som jag förstått det passar inte Deka spridare i detta rakt av. Jag vill byta till Deka 630 eller liknande för att kunna plocka ut lite mer effekt på E85. Vilken bil kan jag ta insug från som är plug & play? Kan jag ta från 9-5 Aero isåfall vilka årsmodeller -00 -01?
    Tack på förhand!
    Steg 6 kIM0hs avatar
    aug 2005
    Du kan ta från vilken 9-5a du vill 01-10
    Sitter ju även på 9-3 aero 00-01
    http://www.bildelsbasen.se/se-sv/Saa.../OEM-G5958855/
    Opel Astra J OPC 2012
    jan 2010
    Perfekt! Tusen tack!!
    Fungerar det med samma fuelrail eller behöver jag en nyare årsmodell där också?
    Senast redigerat av vemfanäroilsludge den 2014-05-16 klockan 21:53.
    aug 2005
    Vet faktiskt inte kanske någon annan kan svara på.
    För att slippa klippa i motorhärvan för att skarva mapsensorn så är det 9-5 Aero -00 insug som gäller. Även fuelrail behöver bytas, fast där passar 00-10.
    Grundladd AeroMackans avatar
    apr 2013
    Västerås
    Ska göra exakt samma sak på min bil. Men passar insug från en 00 2,0 eller är de just Aero man behöver?
    Saab 9000 Aero Taklucka -95, Saab 9-3 Viggen -99, Saab 9-5 Aero -05, Saab 9-5 2,3T kombi Biopower -06, Saab 9-5 2,3T kombi biopower -08.
    http://www.garaget.org/AeroMackan
  1. Svar: 4
    Senaste inlägg: 2020-08-10, 20:44
  2. Dags att byta ratt. Vilka passar?
    Av Matsaki i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2014-03-09, 20:34
  3. Var sitter MV:n och från vilka årsmodeller passar den?
    Av Thomas.b i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2013-01-15, 09:32
  4. passar insug från 9-5 aero till en 900t-95?
    Av tjanne. i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-04-14, 23:17
  5. [LÖST] Vilka toppar passar B235R?
    Av Turbo_Performance i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-06-04, 22:50
