Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: startproblem 9-5a
    maj 2014
    startproblem 9-5a
    Hej! Jag har en saab 9-5 2,3t 00:a som börjar gå mig på nerverna.*
    Den vill ibland inte starta över huvudtaget,* speciellt om den har stått okörd över natten t, ex. Men har den fått stå en kortare stund kan den starta igen,
    Startmotorn går men den vill inte tända till, men den går att rulla igång,* har provat att byta tändstift och tändkasset,* men det blev ingen skillnad alls.
    Har också provat med startgas,* men det funkar inte heller.*
    Den rycker även till en gång när man har kört den i ca 10 min och motorn har varit kall. Vore guld värt om nån visste vad det kan vara för fel!
    Tack på förhand
    Citat Ursprungligen postat av Kenny trash Visa inlägg
    Tack på förhand
    Om ACC-panelen bootar om vid startförsök (intensivt lysande felkodsräknare, typiskt 0, under c:a 40 sekunder) skulle jag säga batteriet. Gör den det?
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    maj 2014
    Nä det gör det inte :/
    aug 2005
    Är bilen konverterad för att köras på etanol och kör du på etanol lr bensin?
    Du säger att du provat med startgas och ingen skillnad det bör betyda att ditt problem ligger i tändningen och inte på bränsle sidan.
    Kan vara vevaxelgivaren som strular men väldigt ovanligt när motorn är kall men tror den kan strula även när motorn är kall.
    Opel Astra J OPC 2012
    Citat Ursprungligen postat av kIM0h Visa inlägg
    Du menar som för den här killen: http://forum.saabturboclub.com/showt...ab-9-5-2-3t-99
    9-5 2.3t SC 2005
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    aug 2005
    Den tråden har ja missat men just precis.
    Kanske inte är så ovanligt iaf.
    maj 2014
    Ja det låter ganska precis som för den killen, blir att prova ny vevaxelgivare imorgon och kolla om det funkar! Återkommer med resultat Tack för hjälpen!
  1. Startproblem
    Av kirsten i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-09-07, 20:30
  2. Startproblem på en 2,0T cse -98?
    Av ola1984 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-02-28, 11:03
  3. [LÖST] Startproblem OG9-5 2,2TiD
    Av Trooper_75 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-04-13, 00:52
