Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: ang motorbyte 9-5
    ang motorbyte 9-5
    Jag har fått vevaxelras på min 9-5 2,3t automat, och ska nu leta på en begagnad motor. Spelar det någon roll med Automat/Manuell. Skillnad på årsmodeller?
    Mvh Mattias
    Grundladd AeroMackans avatar
    apr 2013
    Västerås
    Spelar ingen roll om de är en automat eller manuell du flyttar bara över sakerna från din gamla motor. De ska inte spela någon roll från vilken årsmodell du köper ifrån så länge de är en 2,3l motor.
    Saab 9000 Aero Taklucka -95, Saab 9-3 Viggen -99, Saab 9-5 Aero -05, Saab 9-5 2,3T kombi Biopower -06, Saab 9-5 2,3T kombi biopower -08.
    http://www.garaget.org/AeroMackan
    Det är nytt block från -04. Tar du inte samma block måste du modda vevhusventilationen på nåt vis.
    Signaturlös
    Och att få det nyare blocket borde bara vara en fördel.
    Äldre 2.3:or med 170 hk har inte samma kolvar, vevstakar och lite annat som de nyare motorerna har.
    aug 2005
    Köp en 2.3L motor från 04 lr nyare är din bil äldre modda vevhusventen till den som sitter på 04 och nyare.
    Opel Astra J OPC 2012
  1. Motorbyte 9000 -92 Vilka motorer passar
    Av varaderon i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2010-06-17, 09:46
  2. Tips inför motorbyte i NG900 B258
    Av xor i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-08-17, 21:42
