Sidan 2 av 13 FörstaFörsta 123412 ... SistaSista
Resultat 21 till 40 av 253
Ämne: Ni som kör på E85 i era bilar runt om i Sverige och har startproblem
  1. #21
    aug 2005
    Citat Ursprungligen postat av Timpa2 Visa inlägg
    Ni som har OpenSID ser man inte det där ?
    Jo, men adaptionen går bara upp till 85% så det går inte att se om det skulle vara mer etanol än 85%
    Opel Astra J OPC 2012
  2. #22
    MacGyver Mr_SunBears avatar
    Mälardalen Västerås
    Citat Ursprungligen postat av kIM0h Visa inlägg
    Jo, men adaptionen går bara upp till 85% så det går inte att se om det skulle vara mer etanol än 85% Mvh
    Amul borde rimligen dra iväg då det måste fetas på med bränsle.
    Björn #3471
    Västerås
    Instagram: mr_sunbears_garage
  3. #23
    Exceptionell mappning
    Tror inte det där bara är hos er, min familj pratade om våra bilar som går på E85 just nu.
    Just att dom är svårstartade, ena bilen tog 8sek.
    Fick lite BF98 och startproblemen försvann.
    Nån som vet om Motala också drabbades, bilen skall ev tankas där imorgon.
  4. #24
    Steg 1 Fredrik1765s avatar
    Valdemarsvik
    Tankar oftast E85 på Statoil i Valdemarsvik, senaste tanken har den spökat på med ryckig gång och svårstartad kall. Behövde tanka i morse och p.g.a bankörning fick det bli E85 igen från samma mack, har inte upplevt några konstigheter med gången efter den tankningen men å andra sidan har ju aldrig motorn fått svalna särskilt mycket heller. Har inte kollat i inne i opensid men CA efter start ligger stadigt på 85%
    9000 Talladega -89 (Pallbocksräsern)
    9-3 Aero XWD -08 B284R (Fruns räserbil)
    9-3SS 2.0t Automat (Glidarbilen)
    Volvo V60 D4 AWD R-design -20 (A-B)
  5. #25
    Combin blev tankad med E85 i Gränna igår, nu är den svårstartad igen...
  6. #26
    aug 2005
    Full tank E85 igår, adaption 85% den är liiite seg att starta kall men inte alls så illa som senast dock är det varmare ute nu så det gör nog en hel del.
    Ska slå i 5L bensin imorgon se om det gör någon skillnad.
  7. #27
    Mälardalen Västerås
    Tog 9-5:an nu ikväll inte körd sedan i fredags, startade på 0,6 sekunder motorn höll 16 grader. Det är varmare nu. Adaption E85.
    EDIT: tankat E85 från Statoil Nordanby sista gångerna o bilen verka fungera som tänkt.
    Senast redigerat av Mr_SunBear den 2014-05-20 klockan 11:16.
    Björn #3471
    Västerås
  8. #28
    aug 2005
    Tankade i 5L bensin här om dagen och nu startar bilen hur fint som helst.
    Fick aldrig upp någon ny adaption då gränsen för ny adaption går vid 10L så vet inte om den gick ner.
  9. #29
    Steg 1 Mr_Nitros avatar
    Katrineholm
    KIM0h - intressant. Kan du inte rycka säkring 17 så bilen för en ny adaption? Kommer inte kunna sova inatt annars ;-)
    Mvh / Nitro
  10. #30
    aug 2005
    Kan ja göra.
  11. #31
    maj 2006
    Sala
    Väldigt intressant. Min 9-3 2,0t har varit svårtstartad vid två olika tillfällen dem senaste månaderna. Första gången var i början av April då jag åkte hem från fjällen och tankade full tank etanol i Särna. Trodde det var fel på den etanolen då problemet försvann efter en full tank Bensin. Inte haft det problemet på en och en halv månad.
    Nu tankade jag senast en Full tank Etanol här hemma och exakt samma syptom dyker upp. Svårstartad och jag får köra på startmotorn 5-10 sekunder innan den får för sig att hoppa igång.
    Vanligtvis så brukar den starta direkt. Aldrig varit några problem.
    Så jag måste säga att det här var en väldigt intressant tråd. Nu ska bilen in på vanlig service på måndag men jag kanske borde be dem om att inte kolla på startproblemen.
    Kör:
    Saab 9-3 SC 2,0t -08.
    http://www.garaget.org/?car=251500
  12. #32
    maj 2014
    Jag bor i Linköping och har haft liknande problem senaste månaderna, se mitt inlägg här: http://forum.saabturboclub.com/showt...=1#post1301724
    Jag kör just nu enbart på bensin för att slippa startproblemen, inte ens med halv tank bensin och halv tank etanol slapp jag problemen!
  13. #33
    aug 2005
    Dubbelpost!
    Senast redigerat av kIM0h den 2014-05-21 klockan 21:29.
  14. #34
    aug 2005
    Ska nog beställa en sån hära så man kan testa etanolen från pumparna
    http://webshop.cp-service.se/sv/bran...e-testror.html
  15. #35
    nov 2012
    Har man bara ett glasrör (eller ett smaltgrogg glas) kan man nog fix en själv. Fyll upp med lite vatten och dra ett "nollstreck" måtta 10 eller 20cm (lättast att räkna procenten). Och strecka varje cm. Sedan tequila slammer och kontrollera hur bensinen/etanolen skiktas.
  16. #36
    aug 2005
    Ja det lär oxå funka men röret kostar ju inte en förmögenhet så blir nog att ja beställer en.
  17. #37
    Steg 1 Echonators avatar
    jun 2011
    Falun
    Annars är det bara hälla upp en bestämd mängd E85 i ett glas, förslagsvis en sådan mängd att man får lite höjd, och sedan tillsätta vatten tills bensinen ligger i fri fas (eget skikt), då mäter man bara höjden på bensinskiktet och beräknar volymen bensin och slår ut det på mängden E85 man hade från början.
    Alternativt ett vanligt glas/plaströr där man häller i 10 cm E85, tillsätter vatten och inväntar skiktningen. Vid 85% sprit bör du ha en bensinfas på 1,5 cm
    Saab 9³ Aero Coupé -01
    Saab 9³ SC TTiD Aero -08
    Saab 9³X 2.0T Biopower -10
  18. #38
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Kan gladerligen meddela att vi verkar inte ha detta problem i tokholm i alla fall, har inte haft några som helst problem med kallstarterna senaste veckorna här.
    Min projekttråd på STCS
  19. #39
    Mälardalen Västerås
    Tankade idag på OK/Q8 vid Sjöhagsvägen i Västerås. Har tidigare bara tankat E85 vid Statoil Nordanby.
    Amul har legat mellan +98 / +380 hela tiden (Statoil E85), tankade nu E85 vid OK/Q8 och fick adaption 850 som brukligt men Amul har redan stuckit iväg till +930 så jag misstänker att den E85 innehåller mera etanol än vad den bör göra. Ska slå i 5 liter bensin och se hur det ändrar sig.
    Björn #3471
    Västerås
  20. #40
    maj 2013
    Jag läste en artikel om dålig etanol från usa som användes i 95/98 bensinen, funderar på om det kan va så att den ev börjat slinka ner i etanolpumparna!
  1. Tråden om bilar som säljs i Sverige som varit skrot i annat land
    Av bollman i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Svar: 460
    Senaste inlägg: 2023-08-13, 20:35
  2. [LÖST] Startproblem, motorn går runt men startar inte OG9-5
    Av Saab.fred i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2022-05-30, 11:53
  3. Motorgruppen I Sverige AB
    Av Lilak i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2014-09-08, 23:33
  4. Krigszoner i Sverige
    Av Brandten i forum Off Topic
    Svar: 129
    Senaste inlägg: 2009-01-01, 09:22
  5. 9-3 cab -05 i Sverige?
    Av BoJJo i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2005-12-27, 21:01
