Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Larmet tjuter när jag låser upp bilen! 9-3 årsm -99
    jul 2012
    Hallå Hallå!
    Jo som rubriken lyder så går mitt billarm igång när jag låser upp bilen, eller rättare sagt när jag öppnar förardörren så börjar det tjuta nått förbannat. Sen när jag väl vrider om nyckel i tändningslåset så tystnar larmet. Kan det ha något att göra med att batteriet i fjärrdosan är slut? Eller är det något eltjabbel på gång i kablaget?
    Saab 9-3 årsm 1999
    MVH Dan
    Kanske dags att byta ut sirenen(eller batterierna i den)? Den kan bli lite ko-ko när batterierna i den börjar ta slut...
    maj 2014
    Låser du med fjärren eller nyckeln?Kan du inte ha låst med fjärren innan batteriet i den tog slut.?Bilen känner det som att larmet är aktiverat och larmar. När du sedan sätter nyckeln i tändningslåset så "avimmobiliserar" du larmet och det tystnar.Prova ett nytt batteri i fjärren och tryck minst 4 gånger på upplåsknappen.Då borde larmet tystna.Prova det först.Det är enklare än att riva efter larmet.När mitt batteri i sirenen la av stod det "service stöldlarm" eller nått liknande i SID:en
    Senast redigerat av SAAB 9_5 1999 den 2014-05-11 klockan 02:24.
  1. [LÖST] Larmet går när jag låser bilen ibland. OG9-5 -98
    Av Tempan i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-10-23, 13:52
  2. Larmet tjuter 9-5 -02
    Av aik i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2011-12-23, 17:07
  3. Larmet tjuter... 9-5
    Av Mange3621 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-11-01, 20:15
  4. Hur öppna bilen utan att larmet tjuter.... 900NG
    Av ikka i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-08-01, 21:14
