Resultat 1 till 16 av 16
Ämne: ljuddämpningsplatta innanför framskärm/hjulhus
    Är det någon som har satt någon sorts dämpmatta innanför framskärmarna för att minska ljud nivån lite? Vad för dämpmatta klarar av fukt utan att säga upp allt vatten?
    apr 2003
    Jag har klistrat på bitumenplattor ovanpå innerskärmen. Gjorde en del positivt för vägljudet, men inte jättestor skillnad.
    Kör BMW M340i -21
    Tidigare bilar värda att nämna: 9-3SS Aero V6T 290hk/460Nm, 9000 AERO-96, 9000 2,3T-91, 9000T-88aut, 900T16-87.
    Steg 1 Slenders avatar
    jan 2008
    Ulricehamn
    Jag har monterat silent coat-mattor innanför mina hjulhus fram, ska även göra det bak tids nog. Gjorde endel på vägljudet, men gör ju inget åt vindbrus eller motorljud. Sitter kvar än så länge och verkar torrt.
    Är bitumenmatta och silen coat mattor bäst att använda i hjulhus? Vill få bort så mycket vägljud som möjligt
    Jag upplevde att vägljudet på min OG9-3 efter rostskyddsbehandlingen i hjulhusen fram blev lägre... Kanske inbillning? Märktes framförallt i motorvägsfarter..
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    En del rostskyddsbehandlingar marknadsförs även som ljuddämpande till viss del. Antingen är det en specifik sådan du har, eller så blir det lite dämpande ändå, oavsett om det var avsikten. Det är klart, om det är en rostskyddsmassa av den lite tjockare typen så måste det ju ge en liten ljuddämpande effekt också.
    Hur skulle ni göra för att få bort så mycket vägljud som möjligt?
    Var skulle ni isolera och med vad för material?
    Citat Ursprungligen postat av blomquist_87 Visa inlägg
    Byta däck... Efter jag bytte till Nokian Blue så blev vägljudet närmast en icke-fråga, men möjligt att det nu finnas andra som kommit lika långt. Grejen med dem är att ljudnivån i dB inte är uppseendeväckande, skillnaden är att det lågfrekventa ljudet som är svårt att isolera bort i stort sett saknas. Liknande trick som på Nokians dubbdäck, alltså.
    Den matta som jag en gång i tiden installerade (prefabricerad sats) på min V4 med gott resultat använde en 1cm tjock och tung filtmatta med en ytbeläggning som jag tror är bitumen. Totalt vart det c:a 30 olika mattbitar på olika ställen i bilen, men det fick ner ljudet rejält, enligt producenten skulle det vara 4-5 dB, och det var nog faktiskt rätt nära sanningen. Nackdelen är att den inte var någon lättviktsmatta direkt, och väldigt många mattor.
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    aug 2003
    Skellefteå
    Jag passar på att ställa en fråga i samma gränsland. Ng9-3 fick ju nya innerskärmar med en bit ljuddämpning på ovansidan kring -06 eller nåt sånt. Vad är det för material där?
    Jag har kört på nåt som slagit hål i min ena skärm och borde byta den - passar det rakt av att sätta in en innerskärm med ljuddämpningen trots att jag har en -03:a?
    Jag har sålt min silverfärgade 9-3 SS TiD från 2003...
    Undersöker själv möjligheten att sänka ljudnivån i min SS också. Uppenbarligen har ju senare årsmodeller lyckats.
    Värt och prova. Tänkte testa med biltemas bitumen till hjulhus och dörrar samt om plats finns, lite vanlig dämpmatta.
    Om fler har provat, skriv gärna hur ni har gjort och hur resultatet blev.
    9-3 NG aero
    OG-900 (Såld)
    Niklas123
    Om du prövar biltemas bitumen matta så får du gärna höra av dig till.mig om hur det blev
    Hittade lite inspiration här; http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=217745
    Blir nog något liknande för min del. Så blir nog silentcoat istället för biltemas. Var inte så dyrt...
    9-3 NG aero
    OG-900 (Såld)
    apr 2003
    Intressanta uppgifter i tråden att det skulle kommit ljuddämpade innerskärmar någon gång i modellcykeln.
    Efter lite sökande i bildelsbasen så verkar det som att det infördes isolering ovanpå bakre innerskärmen fr.o.m 2008.
    http://www.bildelsbasen.se/global/im...width=&height=
    Kör BMW M340i -21
    maj 2006
    Citat Ursprungligen postat av Belker Visa inlägg
    Det låter rimligt. Jag kommer ihåg att det skrevs i tidningarna att 9-3 hade fått utökad ljudisolering när face-liften presenterades till modellår 2008. Det skulle vara samma isolering som Cadillac BLS redan hade haft från början, påstods det.
    Ronnie S, ej längre Saab-ägare
    Tidigare Saabar: 2012 9-3 SC Griffin (220 hk Biopower), 2006 9-3 Vector SC 2,0T, 2003 9-3 Vector SS 2,0t, 1995 9000 CSE 2,3 Turbo (200 hk), 1985 900 T16, 1980 900 Turbo
    I tråden om NEVS har det diskuterats att dom nya 9-3 som levereras nu är tystare för att dom har fått ljudisoleringen som används till bilarna med dieselmotor, kanske något att kolla upp?
    95Aero ///Mackanized
    2005 - BioPower - 305 hk
    Jag har en diesel årsmodell 10 och jag tycker det är väldigt mycket vägljud som kommer in. Har en v70 -05a som är betydligt mycket tystare
  1. brummande ljud innanför instrumentpanel
    Av snurrbo i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-06-19, 22:15
  2. Lock innanför tanklock?
    Av Sinner i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2007-01-22, 21:42
  3. Fläkt innanför innertempgivare till ACC
    Av desoto i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-08-09, 22:59
