Hej. Hoppas att jag kan få hjälp av alla kunniga Saabägare här på forumet.
Det är så att min 9-5 2,3t laddar riktigt dåligt när motorn har uppnått arbetstemp. När motorn är kall går den precis så bra som den ska men ju varmare motorn blir desto segare blir bilen. Det är en markant skillnad på om motorn är varm eller kall. Detta syns också på laddtrycks-/luftmätaren. När bilen är kall så går nålen upp en bra bit på rött och håller sig där men när bilen är varm så tippar nålen precis upp på rött men dalar efter en sekund och håller sig därefter på en bit in på det gula fältet. Har haft bilen inne på verkstad och dom försökte, utan större framgång, hitta felet. Inga felkoder, bra bränsletryck, inga lösa vakuumslangar etc. Dom bytte tändkassett och jag tycker att den går något bättre nu när den är kall men den är fortfarande seg som sirap när motorn är varm. Tändstift är bytta för under 1 000 mil sedan. Kan nämna att jag för ett tag sedan kopplade ur batteriet och då tyckte jag den gick bättre, kommer dock inte ihåg och det höll i sig även när den blev varm.
Lite info om bilen.
9-5 2,3t SC 2004 med biopower steg1 chip från Nordic tuning som ska ge 235 hk.
18 500 mil.
Felet med att den blir seg när motorn blir varm yttrar sig varje gång och jag har inte sett några skillnader i olika klimat.
Inga felkoder, nybytt tändkassett som jag inte tycker gjorde någon skillnad förutom att den möjligtvis är piggare när den är kall.
När bilen är varm går den jämnbra...eller snarare jämndåligt med med en Passat 1.8 tsi på 160hk =(
Hoppas så att någon kunnig person här på forumet kan hjälpa till med att reda ut var det kan vara för fel. För verkstaden (som är en välrenommerad och kunnig Saabverkstad med lång erfarenhet) skakar mest på huvudet...
Tack på förhand!
