Har köpt ett kitt med gula koni samt 40mm sänkfjädrar från hr. Dämparna är justerbara i "hårdhet" och jag behöver tips på vilken grundinställning jag ska utgå ifrån.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Ingen som vet? Vore verkligen tacksam för svar! Med vänlig hälsning, J.W
Det går ju bara att justera rebound på dessa. Den info jag fått är att i 0-läge så ska bound & rebound vara "samma". Men att sätta rebound till 50-60% kan vara ett vettigt utgångsläge för sportigare karakteristik. Jag satte ca 60% på min 9-5.
http://www.koni-na.com/faq.cfm
50% i nedersta läget på våran 9-5 sedan -04 med Hirsch-fjädrarna från combin.
Tack för svar! Har ni satt ca. 50% runt om eller hårdare bak/fram. Skillnad sedan/combi?
likt runt om
