Tjena!
Har ett problem med en väns 9-5a som går illa, bytte stiften idag då han hade 2 felkoder i systemet (p1312 och p1334) de är raderade och återkom inte mer efter det (bara några timmars körning dock).
Hade hade bcpr6es stift i innan och jag satte i 7:or istället, nu rycker hon inte längre och går renare.
Men det stora problemet är att hon viner som fan vid belastning, när du ska börja ladda på. Turbon är bytt till en renoverad utbytes turbo på verkstad för 1 år sen så turbon tror jag inte det är fel på.
Har kollat slangar osv och provat om den är täppt vid sugsidan, det var den inte.
Någon som har en Idé om vad det kan vara?
Tacksam för svar!!
Mvh Mark
