Resultat 1 till 19 av 19
Ämne: Hur nära mReq ska mAir komma?
    Jag öser på med fler frågor kring OpenSID (det är ju hur kul som helst att bläddra runt bland siffrorna..)
    Hur nära mReq är det tänkt att mAir ska komma om allt funkar som det ska? Med gasen i botten är mReq 1260 på min bil, men mAir kommer aldrig riktigt dit, den flaxar runt mellan kanske 1170 - 1220. Är det vad man kan förvänta sej eller är nånting fel?
    Jag har bytt alla vakuumslangar, backventiler till EVAP och vevhusvent, ny avlastningsventil. Finns det fler ställen där laddtryck brukar pysa ut? Jagf har original intercooler, den kan väl börja läcka men då trodde jag att det skulle säga poff och så fick man inget tryck alls, eller kan den småpysa litegrann?
    Finns det andra saker jag borde felsöka?
    Tacksam för all hjälp
    95Aero ///Mackanized
    2005 - BioPower - 305 hk
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    100mg/c fel är ju ~30nm vilket inte känns okej... Jag brukar diffa plus minus 20-30mg/c beroende på vart i registret jag ligger med min kärra men då begär jag runt 1500mg/c luft med..
    Min projekttråd på STCS
    Citat Ursprungligen postat av Manick Visa inlägg
    Det är ju svårt att se exakt och dessutom verkar det variera från gång till gång, men det är inte så ofta det ligger över 1200 nån längre stund iallfall.
    Nån ide var jag ska börja felsöka?
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    I och med ditt adaptionsproblem du verkar ha så hade jag börjat med att låna någons LMM som du VET fungerar.
    Aha, det kanske finns ett samband här..?
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Citat Ursprungligen postat av kingback Visa inlägg
    Precis vad jag tänkte
    Okej, då blir ju frågan, finns det nån i stockholmstrakten som har en fungerande LMM att låna ut?
    Annars såg jag att en ny original kostar 895:- på maptun, jag kanske ska köpa en ny helt enkelt..
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Ska det bara provköras så kan du låna min som sitter i niofemman, den vet jag visar rätt
    Hur snabbt ändrar sej E85 adaptionen? Räcker det med att provköra för att se om det är LMM som är problemet?
    Tack för erbjudandet åxå
    Steg 3 Brisses avatar
    aug 2011
    Är det stor skillnad så ändrar den snabbt, inom några sekunder. Är det liten skillnad så är det inte säkert den startar adaptionen direkt.
    MacGyver Mr_SunBears avatar
    Mälardalen Västerås
    Är motorn varm så ta ur säkring 17 till trionic/boxen under tiden du byter lmm då måste bilen adaptera om vid uppstart igen.
    Björn #3471
    Västerås
    Instagram: mr_sunbears_garage
    aug 2011
    Solbjörn: E85-adaptionen lagras i långtidsminnet så den är kvar efter strömavbrott. Däremot är det massa andra adaptionsvärden som försvinner.
    Mälardalen Västerås
    Citat Ursprungligen postat av Brisse Visa inlägg
    Hm för forcerad adaption kommer ju upp i siden vill jag minnas. Nåväl kan ha fel.
    Björn #3471
    Västerås
    aug 2011
    Hmm... Kan ju vara så att den adapterar efter strömavbrott trots att den har ett tidigare värde lagrat.
    Mälardalen Västerås
    Ja det har mindre roll, jag kan ju ha fel. Det har hänt förr.
    Björn #3471
    Västerås
    Steg 2 Turbo_Dannes avatar
    mar 2006
    Stockholm Värmdö
    Du kan även prova min LMM om du vill. Bara höra av dig.
    Har du bytt packingen mellan tryckrör och spjällhus?
    Mercedes SL500 R230 -02
    Citat Ursprungligen postat av Turbo_Danne Visa inlägg
    Nix, har inte bytt den, men eftersom du frågar antar jag att jag kanske borde det..?
    Edit: Har försökt hitta den packningen på speedparts, maptun osv men inte hittat den. Var köper man den, är det hos saabhandlaren helt enkelt?
    Senast redigerat av kingback den 2014-05-07 klockan 12:59.
    mar 2006
    Stockholm Värmdö
    Letade också på nätet efter den , fick åka till Hedin bil , tog ut nån extra , pm om du vill ha en så löser vi det på nått sätt
    Mälardalen Västerås
    Hur vanligt är det att den packningen läcker eg?
    Björn #3471
    Västerås
  1. mreq vs mair Trionic 7
    Av sluggo74 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 66
    Senaste inlägg: 2021-08-12, 22:48
  2. mreq och mair
    Av SledStar i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 43
    Senaste inlägg: 2016-07-27, 09:16
