org.stereon i 9-3 99 är det 2din eller 1.5din ?
1.8 din om jag inte missminner mig
Saab 9-5 2.3t -00 Saab 9-5 2.3t -99
Jag mätte med tumstock i morse och fick den till 105mm. Lite konstigt eftersom många påstår att den _inte_ är 2DIN och på flera ställen påstås att 2DIN är 4" alltså 101,6mm
Jag mätte också en original navi till og9-5 2005 och den var 118mm hög och det sägs ju vara dubbel-DIN.
Senast redigerat av bollman den 2014-05-05 klockan 15:41.
Jag har för mig att den är 1,9 DIN hög. Hålet är i alla fall 2 DIN högt ifall man tar bort mugghållaren/plastlisten mellan stereon och SID:en.
då passar alltså inte en 2din stereo, blir nog till att köra med 1din och prylfack
Du får visst plats med en 2 DIN apparat ifall du tar bort plastlisten. Då kommer det se ut som på den här bilden som jag hittade på nätet.
Jag har nyss gjort samma sak i min og9-3 2001. Skulle bara önska lite slimmare list. Den här stereon måste in en bit till för det ska inte se ut så där på sidan. Man måste vara inne med handen bakom och hålla undan sladdarna när man trycker in stereon. Det går bra att komma åt nerifrån om man tar ut a/c panelen.
Jo, så där brukar det ju se ut, och alla säger ju att man inte får in 2DIN i og9-3.
Det märkliga är dock...
Kolla på bilden, enligt den tumstocken är ju höjden på stereon ca 104mm och enligt de flesta så är dubbel-din 10cm:
http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_7736
Standarden heter alltså ISO 7736 utanför Tyskland (DIN=Deutsches Institut für Normung, motsvarigheten till SIS) och den säger att enkel höjd på stereo är 5cm och dubbel höjd 10cm vilket torde innebära att dubbel-DIN skulle passa i og9-3. Däremot verkar de flesta dubbel-DIN vara _större_ än 10cm när man räknar in ramen runt.
Tittar man på t.ex. denna skärm:
http://www.aliexpress.com/item/6-95-...ck_to_detail_a
Så ser man att den är 103mm hög och borde således passa utmärkt i en og9-3 och den kallas ju för double DIN. Så... Go figure...
Gäller inte DIN-måttet för stereons metallram (korgen) och inte yttermåtten på stereon/plastramen?
Bollman, som Kongo skriver så mäter du yttermått på originalstereons front. Monteringsramen går inte så långt ner/ut. Oavsett det så går det bra att montera en 2din men det är precis.
MrMagic skrev att det var en bild han hittat på nätet.
Jag köpte en Kenwood DDX42BT på BRS, den har aux och Bluetooth. Jag kan inte säga om den är bra eller dålig för jag har inte tagit ut cabben för säsongen än.
Inkopplad och allt funkar. Kul att köra dvd'er och få filmen på skärmen. Fast det är kanske standard i nya bilar nu för tiden...
Pensionsfonden
Saab 9-5 SC -06 / Saab 9-3T Cabriolet -99 / Porsche 997.1TT M6 / BMW 530d M -17 / BMW M135i -16
Enligt Kenwood är enheten 111mm hög, vilket torde innebära att det saknas 8 mm för att den skall passa. Låt mig gissa att herr NP har filat på monteringsramen runt enheten för att få bort dessa 8mm?
Jag skulle gärna byta enhet i min cab, men jag har svårt att förlika mig med blank, svart plast när resten av bilen har grå, matt plast. Undras om man skulle kunna "måla om" en sån där enhet så den passade bättre utseendemässigt.
Skönt att höra, jag trodde jag var den enda i världen som led av denna skada.
Jag åker också runt med originalstereon av den enkla anledningen att jag aldrig lyckats hitta någon annan stereo som är ens i närheten av att matcha inredningen.
Eftersom det verkar omöjligt att hitta en stereo med samma gråa plast som inredningen har jag faktiskt övervägt att göra tvärtom och lacka inredningen svart så den matchar en stereo, men riktigt så långt har det inte gått ännu. Men det är fan nära.
