Ämne: Backvarnare Ng 9-3 stendöd
    aug 2006
    "StorSthlm"
    Enligt rubriken.
    Inget meddelande om att backvarnare är aktiv i displayen när backen läggs i (manuell). Ingen funktion givetvis. Satt av/på i inställningar utan resultat.
    Finns det någon kontakt som kan "hoppat ur" som aktiverar funktionen när backen läggs i, och var sitter den i så fall?
    Allt fungerade ok innan bytte av däck och höger backlampa.
    CAT
    Cabben i signaturen.
    Senast redigerat av tallbo den 2014-05-03 klockan 12:16.
    Skribentens inlägg kan innehålla spår av ironi.....
    RödBus, 9-3 Cab Aero BioPower 2.0t 10, MapTun sänkt/steg 1+ m m.
    Mullret, Turbo X SC, MapTun steg 2 m m.
    Conrad, Passat Alltrack 12 (Borde varit NG 9-5 SC 4wd)
    Steg 3 henrikgs avatar
    Har du läst felkoderna ifrån PAS med eSID?
    900 Aero -88
    900 Aero -85
    9-3 Aero SS Hirsch -04
    aug 2006
    "StorSthlm"
    Japp,
    Inga felkoder.
    Tog i kväll ut säkringen igen och kollade den. Fortfarande hel.
    Fick uppgifta att sedan åka till kiosken och handla.
    Då fungerade den plötsligt!
    Jag travesterar Gösta Ekman om The magik hole maker, "Det vetet fan hur det gick till".
    Får se om det funkar i morgon.
    Vad gäller eSID, så har den bättre hälften en synpunkt som kommer att redovisas i den tråden. Här kan man travestera Tage Danielsson som spelar mottagare av "lätt" missriktad U-landshjälp från Sverige, "Vi väntar med spänning på nästa sändning".
    CAT
    Om PAS svarar att den inte har några felkoder men det ändå inte funkar så är min starka gissning att det är givaren som säger att backen är i som strular.
    //Henrik
    900 Aero -88
    900 Aero -85
    aug 2006
    "StorSthlm"
    Det fungerar fortfarande, men om det nu börjar strula igen. Hur ser den givaren ut, och den sitter var?
    CAT
  1. Backvarnare
    Av Martinaolsson i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-10-16, 12:32
  2. Backvarnare 9-3SS -05
    Av Slender i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-06-04, 09:24
  3. Backvarnare död?
    Av Racernalle i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-11-29, 19:58
  4. 9-5 -01 backvarnare
    Av elboy i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-03-27, 17:59
  5. Backvarnare 9-3 -04
    Av putte9-5 i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2007-03-25, 20:41
