Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: Automatiska xenonljusinställningen krånglar
    sep 2011
    Eskilstuna
    Saab 9-5 -06 med xenonljus (givetvis)
    Varningslampan inne i kupén tänds och varnar för att givaren/givarna till den automatiska nivåregleringen för xenonljuset skulle vra trasig. När jag startar bilen utför dock ljuset sin vanliga inställningsrörelse (upp-ned och sedan långsamt upp igen och båda lamporna helt i sync med varandra).
    Ibland men långt ifrån alltid kan varningslampan på instrumentbrädan släckas och förbli släckt under resten av färden.
    Vad kan detta bero på? Jag har letat i forumet men jag hittar inget som exakt beskriver just detta problem.
    Exakt var sitter de 4(?) olika givarna? Kan det vara glappkontakt någonstans?
    Vad tror ni?
    aug 2005
    Det är 2 givare och sitter fram och bak på höger sida i färdriktningen, fram sitter den på länkarmen kryp under så ser du den. Kryp under bak så ser du den oxå på höger sida.
    Testet ska bara gå ner och sen upp igen.
    Glapp är inte helt ovanligt antingen i kablaget lr själva givaren.
    Senast redigerat av kIM0h den 2014-04-30 klockan 12:38.
    Opel Astra J OPC 2012
  1. Svar: 59
    Senaste inlägg: 2015-12-23, 00:04
  2. automatiska fällbara backspeglar
    Av matthew_ i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2009-07-31, 03:53
  3. Fönsterhissar automatiska?
    Av pallander i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-01-01, 05:03
  4. spänna den automatiska spännrullen??
    Av läppglans i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-10-02, 15:18
