är det någon som vet vart an får tag på en viggen vinge och vad den kostar?
passar den i orginal fästerna på en 9-3a?
snart 9-5 kombi
saab 9-3 200hk 310 nm (såld)
saab 9000 135 hk (såld)
Viggenvingen ska väl passa i de yttre hålen från turbovingen. Däremot har du en aerovinge skall det behövas borras nya som jag förstår det.
Vingen hittar du nog bäst begagnad. Kostar annars runt 15 000 på SAAB, hittar det nog för halva priset begagnad.
Kom ihåg att antennen måste flyttas (eller som någon på forumet gjort - karva ur vingen så att antennen får spelrum)
9-3 2.0T 185 -01 Steel Grey (Helt original)
2000-2500:- begangnad
9-5 Vector -02
900 SET Cab -96
Angående antenn och karva:
alternativt inhandla liknande som sitter på Viggen (takmonterad) via Biltema, Mekonomen eller SDCC eller Speedparts, släppa lite på taket, montera takantenn och ansluta kabel i bagaget.
På så vis slipper man mödan med att mofifiera vingen.
Eller så gör man Like me.. Köper sej en lös antenn på Biltema, 30cm lång + sladd tror jag den är.. sen äre bara att koppla in den på den rätta sladden och därefter gömma den i VB-skärm
Mvh T.Thilly
RABIATMOTOR
Så har jag åxå gjort därför att jag har hajfena till mobilen i taket. Dock så har jag MYCKET dålig täckning radion brusar utav bara sjuton. Har du bara koplat sladden till anten så ligger den helöt löst?Ursprungligen postat av DarkRaver
Mvh/Adde
