Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: konstigt fel 93 aero 01
    Gislaved
    När jag kör så rycker bilen med jämna mellan rum typ tappar ork
    är bilen varm dvs jag stannar när jag kört är den helt död som om det inte fanns gnista jaha tänker jag köper ny di kasset startar bilen (kall)
    inga problem kommer hem samma igen provar att vänta tills den kallnat då startar den... vafan kan detta va för mysko problem ??
    byte även stiften ingen skilnad
    på saab sa dom något om katten ?
    900ng bsr steg 3 *såld*
    ny: 9-3 Aero 01 Nordic steg 3
    Eslöv
    Det kan va vevaxelgivaren. Sitter på motorns framkant .
    En trasig sådan ger de besvär du har.
    Mvh Patrik
    Kör 9-3 Aero SC V6 wiiieee http://www.garaget.org/?car=157483
    " I didn´t mean to kill anybody. I just shoot him in the head. Him dying was between him and God" Citat av R.L Burnside
    Gislaved
    vill du precissera lite närmare framkan höger -vänster sida
    antar att den sitter på vänster eler ? ser ut som ?
    Eslöv
    Den sitter på vänster sida i bilens färdriktning. Framkant.
    Främre röret är lite i vägen för den. Sitter en plåtkåpa över den.
    Går plättlätt att byta underifrån. Eller ganska lätt i alla fall.
    Mvh Patrik
    Gislaved
    så vi pratar alltså att jag ska under bilen å titta efter den
    kan man se på den om den är sönder =??
    pris på en sån rackare ?
    Eslöv
    Man kan möjligtvis mäta den om den är trasig eller ej. Alltså Ohm mäta inte längdmäta
    Vet ej priset men under 2000 i alla fall
    Mvh Patrik
    Kalmar
    Citat Ursprungligen postat av rallywille
    Se nr 7 här:
    Gislaved
    tackar så mycket
  1. Konstigt fel på koppling 9-5 Aero
    Av Chaoz i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-10-18, 08:55
  2. konstigt ljud 9-3og aero
    Av han-s i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2010-04-10, 12:15
  3. 9-5 Aero 07 går konstigt!
    Av pidder i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-07-12, 14:43
