Hallå gott folk!
Speedparts har inte lambdasonder till 9000 årsm. 98, visst är det 4 kablar till just den modellen??
Antar att det INTE går att köra med 3...
Tack på förhand!
//Martin
Hallå gott folk!
Tack på förhand!
//Martin
Saab 9000 672hk
Beror på vilken motor du har. B234L och R brukar normalt ha 4-trådare medan B204E och B234E har 3-trådare. Kolla kontakten i motorhärvan.
Skillnaden är att den fjärde kablen är separat jord på 4-trådare. 3-trådare jordar genom avgassystemet godset. Alltså kan du dra den 4e kabeln till en jordpunkt.
Eller så gör du det enkelt för dig och sätter ut en köpesannons...
mvh
Har också med 4 på min men måste byta... Så är intresserad av att veta om det går att bara sätta dit en med 3 trådar ist
9000, 2.3ltt 310hk steg 3++
