Hej jag har ett litet problem när jag trycker gasen i bott så vrålar det som bara den. dte börjar vid cirka 3000 varv för att sen vid cirka 4000 lugna sig lite.
Vad kan orsaka detta?
Är en 9-5a -99 automat
Saab 9-3 aero cab -04
Vrålar.....som en gorilla eller som ett lejon
Skämt å sido, ljud är svårt så du får nog försöka beskriva ditt problem lite närmare.
Är det ljud från avgassystemet?
Pyser det?
Ljuter det?
Vibrerara det?
Höger sida?
Vänster sida?
Bak?
Fram?
Går bilen som den skall?
mm
mm
Bilen går som den ska men motorljudet blir väldigt högt för att sen vid 4000 varv tystna lite. Det låter som att det kommer ifrån motorn
kanse bara e ajg en .. alla motorer låter väl ganska gött i den övre halvan av registret ?
livet börjar vid 4000 varv
Jo men inte så mycket som min gör.
Jag har åkt med i min kusins 9-5 kombi och den låter inget i jämförelse med min.
samma motor i kusinens 9-5a -00
upp
Som jonTe skriver så är det rätt svårt att komma med en kvalificerad gissning om du inte beskriver ljudet bättre/undersöker själv lite bättre...
Men det som är tänkt att tysta motorn är ju avgasröret och ljuddämparna. Har du ett läckage nånstans på avgasrör, grenrör osv så kommer bilen att låta annorlunda/högre än normalt...
Öppna huven och be nån gasa runt 4000 varv samtidigt som du står och tittar under huven så kanske du kan lokalisera bättre vart ljudet kommer ifrån.
Är det från avgasrör? själva motorn? låter det inte så när du står och tomvarvar utan bara när du belastar motorn "på riktigt" efter vägen osv, osv.
Finns de som betalar fett mycket för att bilen skall vråla, är du säker på att det är nåt fel?
*sorry*
///Perr
Kolla flexen på avgasröret, den sitter ju relativt långt framme och kan misstas för att ljudet kommer från motorn, borde ju låta som mest då turbon har mest flås.
9³ Aero - 01 SÅLD!
740 GLE - 89 Dissad!
9³ SC 2.0T - 06 Nyköpt! - Tillbaka i saabträsket! Wohoo!
Isn't this where... we came in?
