Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Steg 3 box till Saab 9000 -94 krånglar endel..
    jul 2009
    karlshamn
    Som rubriken råder så krånglar min nya box endel...
    Bilen:
    Saab 9000 2.3T
    1994
    23k mil.
    *Forge motorsports Wastegate ställd på 0.7 glt.
    *3" avgas med sportkat.
    *Ombyggd Vevhus ventilation.
    *Sportluftfilter. (jr)
    *Kedja till balansaxlarna borta.
    *Spjällhusvärmaren bort kopplad.
    *Bränsletrycks regulator (1:1.2)
    *Egen byggt sugrör till turbon i 3" med ett Luftfilter 3".
    *Wallbro 255 LP/h (bränsle pump)
    Försökt göra en adaption men jag kanske gör fel? 2000-4500 varv på 3:an och 4:an fullgas.
    Problemet:
    Bilen ska ladda 1.4-1.45 är det sagt och fram provat också (på annan bil)
    Men på min så rister det i maskinen och små rycker lite, (Rycker inte som om den spikar stort, när den dör 1 millisekund)
    Men små rycker och går inte riktigt över 1.1bar, går fin fint vid 1 bar men så fort den ökar uppåt så går han inte alls riktigt.
    Bluddrar till ibland och som sagt tappar orken/rycker i maskinen över 1.1bar.
    om jag kör i 5:an och ger fullgas så skjuter hon upp i 1.4 bar och sen sjunker snabbt när hon börjar sakta rycka igen
    Någon som kan hjälpa mig?
    Provat allt, pluggat dumpen osv men inga skillnader, kollat mitt glt med dragen magnetventil men kan inte komma på fler saker...
    Kanske nya stift som måste skaffas?
    Tusen tack för att ni tog eran tid och läsa, uppskattas stort
    MvH
    Mark
    jul 2009
    karlshamn
    Åkte och bytte stift, köpte nya (BCPR7ES-11) NGK R stift då.
    Blev mycket bättre, men hon laddar inte som hon ska.
    Vid låååga lååga varvtal laddar hon 1.3 och sen sjunker hon så snabbt varvtalen ökar. Har jag 3 tusen varv och gasar fullt åker hon upp i 1 till 1.2 bar och sen sjunker snabbt till 1 och ibland 0.8..
    Rätt segt med tanke att det känns som hon tappar orken
    Steg 1 Slave_joes avatar
    nov 2005
    Vingåker
    Du ska väl ha ett grundladd på 0.45. Troligtvis därför den inte laddar som den ska. Varför så högt som 0.7?
    Johan Brandt <-- Garaget.org
    Projekttråd
    STCS: #5254 SSK: #6777
    Steg 3 Brisses avatar
    aug 2011
    Håller med Slave_joe.
    Sedan kan man ju undra varför du har en BTR med annat förhållande än 1:1
    jul 2009
    karlshamn
    Ska eventuellt ta bort btr
    GLT är ställt på 0.7 för att forge motorsport wastegaten är 0.7 original. Boxen är mappad efter ett glt på 0.7
    jul 2009
    karlshamn
    Ingen som har en idé?
  1. MapTun steg 1 9-3 Turbo X krånglar?
    Av Agilljam i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2013-12-25, 18:07
  2. edu:n till 9000 krånglar
    Av LHjelm i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-11-03, 14:00
  3. BSR Steg 2 till saab 9000 2,3T 200hk 96:a
    Av Zaab i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-05-12, 20:44
  4. saab 9000 krånglar..
    Av turbojeppe i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-05-28, 17:03
