Sidan 32 av 35 FörstaFörsta ... 223031323334 ... SistaSista
Resultat 621 till 640 av 693
Ämne: 100 - 200km/h - tråden, endast Saab
  1. #621
    Helt original wille61s avatar
    mar 2013
    Citat Ursprungligen postat av Einarss0n Visa inlägg
    vankas ny mappning på min 9000 då den går 30% fett, lämnade ganska precis 400whp samma effekt som redovisades för ganska precis 8år sedan med samma grejer. Vi siktar mot 450whp med en renare gång i motor,
    törs jag nosa på 7 strecket blankt 100-200?
    Om du hittar grepp och får lådan att klara ett svep utan att flyga i småbitar så är det ingen omöjlighet..
  2. #622
    Hirsch mappning
    apr 2004
    Mälardalen/Hallstahammar
    Saab 9-5 Aero 05 MapTun steg 1 265 hk 420 nm med något lugnare växling denna gång.
    100-150 6.19 s
    100-180 13.04 s
    100-200 18.95 s
    Manuell
    Sedan
    Utetemp 17 c
    235-45-18 hjul
    Mätutrustning Racechrono
  3. #623
    dec 2010
    Holmsund
    Citat Ursprungligen postat av Aero++ Visa inlägg
    100-150 6.19 s
    100-180 13.04 s
    100-200 18.95 s
    Manuell
    Sedan
    Utetemp 17 c
    235-45-18 hjul
    Helt ok, skulle vara kul med en enklare tabell eller diagram på 9-5 sedan manuell.
    Ska snart bidra med lite olika tider för 9-5.
  4. #624
    Hirsch mappning
    apr 2004
    Hur menar du enklare tabell eller diagram ?
    Du kan få se tider var 10 km/h på detta sätt oxå ,om du återkommer med några tider så uppskattas tider var 10 km/h..
    http://forumbilder.se/H7Q76/9-5aero
    Mvh Kemal
    Senast redigerat av Aero++ den 2018-08-20 klockan 22:17.
  5. #625
    dec 2010
    Holmsund
    Mvh Kemal
    Jag tänkte mer en generell med en axel hk och den andra tid.
    200hk - tid
    250hk -tid
    300hk -tid
    350hk -tid
    400hk -tid
    temperatur,däck,mm påverkar givetvis men det borde gå att avskriva med +/- %
  6. #626
    Hirsch mappning
    apr 2004
    200hk - tid
    250hk -tid
    300hk -tid
    350hk -tid
    400hk -tid
    Medeleffekt påverkar oxå vilket blir svårt att göra den diagram helt rätt.
    Vad har du för bil som du skulle återkomma med tider på ?
    Kemal
  7. #627
    Hirsch mappning
    apr 2004
    Saab 9-5 2.3 t griffin aut ,kombi
    Nordic steg 1 235 hk e85 något lägre på bensin.
    Blandning av e85 och 95 oktan.
    17 grader utetemp
    17"
    100-150 km/h 10.33 s
    Slöste Saaben jag har testat under mina 15 år sen jag började testa bilar.
  8. #628
    MacGyver Mr_SunBears avatar
    Mälardalen Västerås
    17 grader utetemp
    17"
    Ngt är knas med den bilen, som vi pratat om innan. Vore kul om ägaren undersökte det lite mera vad orsaken är. Utan att starta krig om vad det nu är som felar.
    //B
    Björn #3471
    Västerås
    Instagram: mr_sunbears_garage
  9. #629
    Hirsch mappning
    apr 2004
    Citat Ursprungligen postat av Mr_SunBear Visa inlägg
    //B
    Hej Björn,
    Finns inget att felsöka längre om inte motor är kaputt efter 8000 mil.
    Får se om den blir snabbare med MapTun mjukvara inom kort
    Återkommer med test när killen varit på MapTun
    Senast redigerat av Aero++ den 2018-09-07 klockan 23:34.
  10. #630
    Hirsch mappning
    apr 2004
    Igår testade vi en Saab 9-5 griffin 2009 med Aero maskin,helsats avgas,ic mm samt test av min gamla Hirsch box 300 hk 400 nm
    Manuell
    1 pers
    4/5 dels tank 98 oktan
    19" hjul turbin
    19 grader utetemp
    100-150 km/h 5.6 s inkl lite av 4an.
    100-180 km/h 11.05 s
    100-200 km/h 15.63 s
    100-220 km/h 24.42 s
    4an
    100-200 15.58 s
    Isolerad 3an växel.
    100-150 5.31 s
    Denna motoruppgradering ger något lägre moment än Hirsch uppger,då Hirsch mjukvara inte funkar korrekt med annan hårdvara än Hirsch.
    Återkommer med nästa test när det blir dags att testa lite olika mjukvaror från MapTun
    Med vänlig hälsning /K
    Senast redigerat av Aero++ den 2018-09-07 klockan 23:50.
  11. #631
    Mälardalen Västerås
    Men ett svep 80-210 på fyran gav 300hk o 400Nm vilket vi kan poängtera. Det är dock så att hårdvara inte matchar hirsch kalibrering o skapar över o underslängar som drar ned vrid o hk i vissa partier.
    Björn #3471
    Västerås
  12. #632
    Hirsch mappning
    apr 2004
    Helt rätt Björn Glömde dock skriva.
    /K
  13. #633
    Hirsch mappning
    apr 2004
    Lägger upp en test på min vinterbil som har för några dagar sedan fått 630 cc spridare samt MapTun 285 hk mjukvara för e85.
    Efter en jäkla massa och noggrana acceleration tester,effektuträkningar och analys av hela konceptet i lilla minsta så väljer jag att lägga upp följande tider :
    Saab 9-5 Aero sedan
    Mjukvara MapTun 285 hk 420 nm
    Manuell
    1 pers
    halvtank e85
    19 grader utetemp
    225-45-18
    100-150 5.26 s
    100-180 10.72 s
    100-200 14,81 s
    100-220 23.30 s
    Effektuträkning 285-290 hk 400-410 nm
    Detta måste vara det absolut mest prisvärda motoruppgradering där man med enkla medel kommer upp i enastående prestanda.
    Tiderna går att kapa lite utan tvekan vid växlingar, men det sparar jag till om nån vill ställa upp på ett race 50-220 km/h oavsett vilken Saab det gäller
    /K
    Senast redigerat av Aero++ den 2018-09-09 klockan 13:49.
  14. #634
    maj 2016
    Sthlm/Tungelsta
    Saab 9-5 2.3t Biopower -07
    Manuell
    1 pers
    Full tank E85
    17" hjul
    17 grader utetemp
    80-120 km/h 5.4 s vxl 3
    100-150 km/h 9.3 s vxl 3
    Saab 9-5 OG Biopower -07
    9-3 OG Montecarlo*9-5 -07,2,3t Biopower
  15. #635
    Hirsch mappning
    apr 2004
    Citat Ursprungligen postat av T0bzter Visa inlägg
    Manuell
    1 pers
    Full tank E85
    17" hjul
    17 grader utetemp
    Vad tog du tiden med för mätinstrument ?
  16. #636
    maj 2016
    Sthlm/Tungelsta
    Appen racechrono med Samsung s9
  17. #637
    Hirsch mappning
    apr 2004
    Får väl ännu en gång lyfta upp denna tråd
    Denna gång med min 9-5 Aero Hirsch 300 hk med senaste mjukvaran för rätt årsmodell samt rätt hårdvara
    Fulltank 1700-1715 kg
    Hirsch 18"
    Utetemp 15 grader
    100-150 5.87 s
    100-180 11.34 s
    100-200 15.62 s
    Beräknad effekt ca 304 hk 424 nm
    Hoppas på flera andra tester ifrån övriga annars kan man lika gärna låsa denna tråd
  18. #638
    Grundladd AeroMackans avatar
    apr 2013
    Västerås
    Saab 9-3 Aero SS taklucka
    210hk300nm+
    B207R TD04-16T 630cc E85 Stor alu-ic 5-växlad
    235-40R18
    Ute temp 26grader
    Väldigt snäll mjukvara då original kopplingen satt i. Men gav 302hk 400nm när man körde hade den i bänk.
    Mätt med G-Tech
    100-150 5,45sek
    100-200 14,78sek
    Senast redigerat av AeroMackan den 2018-10-23 klockan 13:04. Anledning: uppdatera lite
    Saab 9000 Aero Taklucka -95, Saab 9-3 Viggen -99, Saab 9-5 Aero -05, Saab 9-5 2,3T kombi Biopower -06, Saab 9-5 2,3T kombi biopower -08.
    http://www.garaget.org/AeroMackan
  19. #639
    maj 2018
    Fick bli en 100-150 km/h runda idag.
    Ca 10 grader kallt
    Olättad 9-3og med 19" hjul och lite ljud. ca 1500kg, kanske något mindre.
    100 - 0sek
    110 - 0,5 s (0,5)
    120 - 1,1 s (0,6)
    130 - 1,7 s (0,6)
    140 - 2,4 s (0,7)
    150 - 3,1 s (0,7)
  20. #640
    Hirsch mappning
    apr 2004
    En test sen våras som jag glömde lägga upp
    Saab 9-3 Aero ss MapTun extrem 300 HK
    Fulltank 98
    1 extra pers 100 kg
    13 grader utetemp
    Helt plant
    Lugn växling
    100-150 5.24 s
    100-200 14.81 s
    Citat Ursprungligen postat av Gaspedal Visa inlägg
    Ca 10 grader kallt
    100 - 0sek
    110 - 0,5 s (0,5)
    120 - 1,1 s (0,6)
    130 - 1,7 s (0,6)
    140 - 2,4 s (0,7)
    150 - 3,1 s (0,7)
    Vad tog du tiderna med ?
    Tänkte om det är något fel då denna bil ger ca 421 hk i motor
    Kemal
  1. 100-200km/h - Tråden, Reborn...
    Av Samuelf i forum Prestandasnack X vs Y
    Svar: 660
    Senaste inlägg: 2022-08-27, 10:21
  2. Tråden om SAAB 90
    Av donFalcone i forum Allmänt
    Svar: 43
    Senaste inlägg: 2010-02-10, 22:42
