Racechrono
Jag har 875cc spridare samt 19t-6 agg manuell låda T5 kammar
Tror att det är max vad som går att få igenom det trånga framröret.
resten av avgassystemet är 2.5" från rakarör
Racechrono
Senast redigerat av PelleJ den 2016-08-23 klockan 20:32.
9000 -96 2.3/200 original med vanliga hjul
28 obehagliga sekunder
Av en händelse el dåraktigt infall välj själva så testade jag Silverpilen igår med bara bensin i tanken. Bilen är individuellt mappad på etanol i bänk hos MapTun. Men bensindelen i mjukvaran är bara "skrivbords justerad" av Fredrik. Så bensin versionen är inte fullt ut optimerad och maxad i ngt hänseende.
Bensin 95 oktan, 10 grader, vikt 1690kg, manuell, 18" sommarhjul.
Tider tagna med RaceLogic
100-150 växel 3
4,75s -0,57m
4,65s -0,84m
4,7s -0,91m
5,71s -0,246m växel 4
100-200 växel 3&4
13,85s -1,866m
13,46s -3,157m
80-120 växel 3
3,46s +1,19m
3,14s -0,75m
100-200 växel 4
13,93s +3,038m
180-200 växel 4
3,9s +1,46m
3,97s +0,44m
3,91s -1,01m
Bilen i fråga:
http://www.garaget.org/?car=195135
Aero++ uppskattar effekten till "runt" 320hk 470Nm med de tiderna.
//Björn från TTapp
Senast redigerat av Mr_SunBear den 2016-10-31 klockan 13:14. Anledning: La till info.
100-150 växel 3
4,75s -0,57m
4,65s -0,84m
4,7s -0,91m
100-200 växel 3&4
13,85s -1,866m
13,46s -3,157m
80-120 växel 3
3,46s +1,19m
3,14s -0,75m
100-200 växel 4
13,93s +3,038m
180-200 växel 4
3,9s +1,46m
3,97s +0,44m
3,91s -1,01m
Bilen i fråga:
//Björn från TTapp
Senast redigerat av Mr_SunBear den 2016-10-31 klockan 13:13. Anledning: La till Racelogic
Har äntligen fått bukt med de kraftiga laddtrycksöverslängarna jag haft tidigare med 20T'n. Tänkte då att det passade bra att kontrollera om den går som den ska.
og9-3 Aero Coupé 2001
Ca. 1430kg inklusive 75kg förare och ca. 20 liter bränsle
20% etanol, resten 98-oktan
205/55 R16
Lite lätt uppförsbacke på slutet
Utetemp ca. 4-5°C
Fyrans växel, med start vid konstant hastighet 100km/t
km/t - sekunder
100 - 0
110 - 1,64
120 - 2,54
130 - 3,69
140 - 4,92
150 - 5,98
160 - 7,13
170 - 8,44
180 - 9,59
190 - 11,14
200 - 12,70
210 - 14,42
Bra fart! Du ser ut att tappa mellan 130-140. Vad uppskattar du effekten till? Bör vara runt 360hk ngt?
Aero++ har tidigare uppskattat effekten till ~310hk. Har pillat lite med T7suite och finslipat mjukvaran, framförallt laddtrycksregleringen sedan dess. Får väl se om Aero++ har lust att hoppa in och kommentera igen
Dom tider du redovisar är tyvärr felaktiga..
Att nå 210 km/h vid 6000 rpm med 16" är totalt omöjligt..
Rekomenderar att du testar tider med RL eller Racechrono..
Uppskattad effekt utan att räkna ligger på ca 420 hk 500 nm..Antar att det är omöjligt ?
Det är möjligt att uträkning blir felaktig med tanke på tider som redovisas.
Är det taget med fel mätutrustning så kan effekt kurva pendla upp/ner och effekt siffror vara helt fel.
Därför rekomenderar jag att folk testar med Racechrono och Racelogic ,helst med Rl men racechrono funkar klockrent även den, men krävs att man ser i loggen om det blivit något fel på gps signal..
Hej Aero++
Jag har ändrat slutväxeln till 3.82 från original 4.05 på bilen. Det ger exakt 210km/t vid 6000rpm med 205/55 R16 om man räknar på det, så hastigheten stämmer. 420hk/500Nm låter dock lite väl mycket.
Har du möjlighet att låna Racelogic utav nån eller ifall du har Samsung s4-s7 och ladda ner appen jag testar med ?
Vore kul att jämföra tiderna mot nån av dom mätutrustning.
100-200 km/h på 12.7 med en tid på 100-150 km/h 5.98 är galet fort tyvärr så det är du ligger någonstans effekmässigt.
Försöker klura ut hur appen funkar
Har en Xperia Z1 Compact med inbyggd 1hz GPS och GLONASS. Duger det, eller måste man ha en bättre GPS?
Vet ej om racechrono finns på Xperia men ifall det finns så duger det med 1hz.Men viktigt att gå genom loggen efter så att det inte blivit något galet.Det har visat sig på min s6 an att det buggar vilket det inte gjorde på s5.
Instruktioner finns skrivna i denna tråd ,om det är något mer du undrar så är det bara att höra av dig
Lyckades plocka ut tider från Racechrono med Racelogic Circuit Tools.
Fyrans växel, flygande start (alltså fullt laddtryck redan från början), lätt nerförsbacke (10m enligt GPS'en) och 10°C
km/t dTime
100 00:00,00
110 00:00,92
120 00:01,85
130 00:03,06
140 00:04,92
150 00:05,62
160 00:06,52
170 00:07,97
180 00:10,32
190 00:11,78
200 00:13,40
Körde även åt motsatt håll på treans och fyrans växel efteråt. Ska se om jag får fram de tiderna också
Edit:
Motsatt håll, treans och fyrans växel, +3m höjdskillnad:
km/t dTime
100 00:00,00
110 00:00,86
120 00:01,71
130 00:02,57
140 00:03,60
150 00:05,06
160 00:06,52
170 00:08,02
180 00:09,53
190 00:11,55
200 00:13,38
Senast redigerat av Brisse den 2016-11-26 klockan 17:28.
Funkar bra, för att förbättra kan man avsluta appar som inte är nödvändiga att ha igång just när man loggar så blir det mer kapacitet över till RaceChrono
Och det borde funka bra på alla nyare mobiler som har GPS, problemen kan komma om man mycket annat igång samtidigt.
Är man tveksam så finns mycket diskuterat på deras eget forum.
Instruktionen finns här
Tyvärr så måste det vara även där ett bugg i själva mättning
Om du kan så skicka logger till mig så skall jag se hur det ser ut.
Mvh Kemal
ljiljani_79@hotmail.com
[QUOTE=HeRmAN;1423124]Funkar bra, för att förbättra kan man avsluta appar som inte är nödvändiga att ha igång just när man loggar så blir det mer kapacitet över till RaceChrono
Helt rätt Herman,
Det var något jag märkte när jag själv testade vid olika tillfälle.
9000 2.3T med FM54003 från 2.0t och 15" hjul. Bantad en aning, men full tank och en FM57101 i bagaget.
100-150 km/h på 4,6s.
Senast redigerat av A.Chr den 2016-11-29 klockan 01:06.
Brisse,
320hk
Matte
