Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: hur får man bort radiodelen på 9-5
    apr 2005
    hej, var o hämtade min nya aluminium panel idag, är det någon som vet hur man får bort radiodelen, eller måste man lämna in den på saab??, dem har väl någon specialverktyg för att dra ut den?
    Landskrona/Skåne
    Radion går att plocka ut med såna byglar man har till bla Blaupunktstereo.
    Går annars med 4 spik.
    Mvh jocke
    Second place is the First loser! SAAB 9000 CDE 2,3t -97, SAAB 99 LE -74, Volvo S60II D3
    apr 2005
    är det bara o trycka in typ spikarna, så lossnar det från fästerna bak på stereon?
    Citat Ursprungligen postat av Arto
    apr 2005
    tack för den fina beskrivnigen
    jun 2003
    Hur byter man en sådan panel? får man riva isär halva bilen eller?
    Andreas Palm / Borås
    X-saabare kör numera något påställd Subaru Impreza Gt
    apr 2005
    nej, det behöver du inte göra, radiodelen, acc:n, siddisplayen, sen har du lite plastdetaljer o ta bort, vet inte om du behöver ta bort blinkers o torkar spakarna, sen har du 6-7 torxskruv, så ska det vara o lyfta bort den...
    aug 2003
    Västervik
    I anvisningarna som man får med en ny panel står det att man även skall ta bort kåporna bakom ratten och lossa spakarna för blinkers och torkare, jag gjorde det. Det var inte svårt, kåporna sitter med 3 torx-skruv och spakarna sitter med snäppfästen.
    Någon skriver säkert att man inte behöver göra detta men varför chansa. Du förlåter någ inte dig själv om Du repar din nya panel pga lathet.
    Sedan sitter panelen fast med 4 clips, titta på din lösa panel, så efter Du lossat 6-7 skruv är det inte riktigt att lyfta bort den...
    Glömde, tror ratten skall vara max utdragen och max neråt till.
    Hoppas Du löser det!!!!!!
    Mvh // Palle
    Tillbaka med 9-5 Aero-01!
    apr 2005
    hej, har bytt panelen nu, allt gick bra , tog mig lite över 1 timme att göra, tack för all hjälp...
  1. SAAB NG9-3 -03 "uppgradering" av radiodelen?
    Av bbjoca i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-11-05, 19:30
  2. Knappbelysning på radiodelen SAAB 9-5
    Av tfoivmo i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-01-09, 13:38
