Sidan 1 av 4 123 ... SistaSista
Resultat 1 till 20 av 68
Ämne: Hur högt laddtryck 315 hk?
    Steg 1 Slave_joes avatar
    nov 2005
    Vingåker
    Hur ska en 9-5 2,3 biopower -08 bestyckad med aeroturbo, 3" med racekat, deka 630 och anpassad "315 hk" mjukvara ladda?
    Så som det är nu kommer den inte upp i mer än 1 bar. Är det korrekt? Har inte testat på bensin än...
    Johan Brandt <-- Garaget.org
    Projekttråd
    STCS: #5254 SSK: #6777
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    En bar duger inte om du har en TD04'a under huven.
    Min projekttråd på STCS
    nov 2005
    Vingåker
    Är det nåt fel på programmet kanske? Ska felsöka lite grundladd och sånt där, tips på fel mottages.
    Projekttråd
    Steg 3 Brisses avatar
    aug 2011
    Laddtrycket säger egentligen mer om vridmomentet än effekten, men visst, 1,0bar låter lite lågt. Det är ungefär vad en original Aero ska köra med.
    Har du Open SID?
    95Aero ///Mackanized
    2005 - BioPower - 305 hk
    nov 2005
    Vingåker
    Nej, finns det till -08 årmodell?
    Projekttråd
    MacGyver Mr_SunBears avatar
    Mälardalen Västerås
    Min laddar runt 1,1 beroende temp ute, på E85. Tider mm finns på garaget.
    Björn #3471
    Västerås
    Instagram: mr_sunbears_garage
    Hirsch mappning
    apr 2004
    Mälardalen/Hallstahammar
    Kollade på min polarens bil MapTun 315 hk biopower till Aero..
    Den peakar under 0.1 sec över 1 bar sen sjunker under direkt.
    aug 2005
    Ja laddade runt 1.3 med 300hk bioprogram i min gamla, lika hårdvara som TS.
    Opel Astra J OPC 2012
    Exceptionell mappning
    Min 1.1 bar med Maptuns 315hk BioPower i Hirschen.
    Citat Ursprungligen postat av Slave_joe Visa inlägg
    Open SID är en funktion som gör att man kan se diverse motorparametrar i realtid i SID. Den kan aktiveras av den som gör mappningen av programvaran.
    Det kan vara väldigt användbart när man gör sån här felsökning. I just det här fallet så är det ju så att det är inte laddtrycket som primärt styrs av motorstyrningen, den begär en viss luftmassa och sen blir laddtrycket så högt som det behövs för att leverera den begärda luftmassan. Således kan man inte direkt jämföra max laddtryck mellan olika bilar, det kommer till och med att vara olika för samma bil beroende på tex utetemperatur. (kallare luft har högre densitet än varm, så det behövs mindre volym för samma massa, så det behövs lägre laddtryck från turbon).
    Hade du haft Open SID hade du kunnat se begärd och erhållen luftmassa hela tiden medans du kör, och på så sätt se om det hela funkar som det ska. Din trimleverantör kan säkert aktivera om du ber dom.
    nov 2005
    Vingåker
    Jo jag vet vad open sid är, men finns den funktionen på nyare 06-10? Jag är osäker eftersom den inte har en traditionell sid som äldre modellen.. Eller?
    Projekttråd
    Aha, nu fattade jag, fan va trög man kan va..
    ingen aning om det finns för -06 tyvärr
    aug 2005
    Open sid funkar fint på 06 och nyare om man kör på orginal lr vanligt bensin program, biopower program är det lite trixigare men det ska gå att få det att funka även med det.
    nov 2005
    Vingåker
    Aha, det låter ju intressant. Får man upp den informationen nedanför hastighetsmätarn då?
    Jag ska nog ut och gasa ihop lite tider mellan olika hastigheter, så ska vi se ifall allt är som det ska
    Senast redigerat av Slave_joe den 2014-04-22 klockan 18:32. Anledning: Tillagd info...
    Projekttråd
    dec 2013
    Kör 100-150km/h det räcker.
    Kombi eller sedan?
    Vilken dim på hjul?
    Vitk på bilen vid test?
    Man eller aut?
    Mathias
    saab 9-5 aero hirsch 04 300hk RL 100-150km/h 5,4sek 100-200km/h 15,3sek
    saab 9-5 aero SC hirsch 04 280hk RL 100-150km/h 6,4sek
    nov 2005
    Vingåker
    100-150. Kombi, 16" vinterhjul, 98 oktan med 680 liters takbox, manuell. 5.5 sek (siffror från i februari). Ska testa imorrn oxå på e85 och utan takbox och med 19" sommarhjul
    Projekttråd
    Hirsch mappning
    apr 2004
    Testar du med riktigt mätutrustning ?
    nov 2005
    Vingåker
    Jag har en obd2 läsare kopplad till telefonen som läser allt möjligt, kanske ska testa nåt annat? Känns det som en orimlig siffra?
    Projekttråd
    dec 2013
    det är skillnad på att köra i minusgrader kontra plusgrader.
    takboxen är ju heller inte helt optimalt att köra med ( visst köningsegg gjodre det )
    låter som du har gjort testet under samma förutsättningar och med setupen som programmet gjordes med ( utan takbox då ).
    tiden är fin om den stämmer, grattis!
    mvh
    mathias
  1. [LÖST] Mystiskt Laddtryck, Högt laddtryck! B205R
    Av Pontaaa i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2009-09-06, 08:25
  2. Hur högt laddtryck?
    Av AEracing i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-09-05, 09:52
  3. Högt laddtryck
    Av 9000cse Turbo i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-09-25, 03:21
