Har en 9-3 1.9TiD
Turbon laddar först vid 2500 rpm.
Är dö slö nu o går ju inte o ligga på dom varven o köra.
Någon som vet vad som kan vara fel?
Har en 9-3 1.9TiD
Senast redigerat av saabtid den 2014-03-14 klockan 21:02.
hade samma problem, var egr-ventilen som strula, kan räcka med en rengöring. Men säkrast att se om det finns felkoder på bilen.
Hej, kolla så du inte har luft läckage någonstans, alla luft slangar osv...annat är lmm/luftmassemätare.
Körde ca 60-70 mil i helgen med bilen.
Hällde först i STP diesel. Cleaner.
Gick bättre allteftersom o nu sista 10 milen precis som vanligt med turboknuff tidigt.
Igensotad någonstans som släppt är min fundering.
Kanske bör göra som tipset ovan o rengöra EGR ventil.
Tilläggas ska väl att ja kör vardagligt bara 1.5 mil enkel resa till jobbet genom stan.
Sannolikt EGR, om den inte varnar för igensatt partikelfilter. Känns som om att kör för lite för att den ska hinna regenerera.
Senast redigerat av Moderator den 2022-06-15 klockan 12:44. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
Sen finns det dieseladditiv som gör att filtret startar rensningen vid en lägre temp tex pro-tec, wynns m.m. Kör själv med Bell Add city i min 9-3:a -08. Funkar fint.
Problem igen med min diesel.
Tappa kraften rejält igår och gick segt länge.
Anade partikelfilter så hällde i rengörare och körde vidare.
5-6 mil sen vid en lång backe tappa den all ork o dog, nu startar den precis men går inte att varva upp och dör nästan direkt.
Samma symptom att den gick segt men hann aldrig dö, hände för ca 2 mån sen. Då hjälpte de med partikelfilter rengöringsmedel i tanken.
Inga varningslampor, check engine visar OK.
Detta hände givetvis 10 mil hemifrån.
Låter de som partikelfilter?
Saab 9-3sc 07 Gått 16400.
Har ingen jättelust att betala någon syr verkstad för massa felsökning om de inte är nödvändigt :/
Står i Jönköping, kanske finns någon vänlig hobby mekare som vill kika på den mot en slant ?
/Samuel
bränslefilter?????
Bytte de för 400 mil sen, men kanske kan bli dåligt så fort?
Tog ner partikelfiltret idag, va rejält med sot, spolat ur de ordentligt.
Men nu kommer massa felkoder upp och klickar bara när man försöker starta,
Har prövat annat batteri.
Måste motorn nollas efter byte?
Jag misstänker att ditt dpf är igensatt ordentligt. Kan du ta dig till saab så kan de med tech2 rengöra filtret. Mitt råd är att inte vara nära när de rengör för det gör ont i magen av billjudet. Kostade 800kr på Holmgrens i Vimmerby. De kollar slangarna till dpf och kör programmet. Hade samma symtom som du men min gick ned i felsäkert läge och gick segt, den dog aldrig.
V70 D5 AWD snål och stark
9-3 1.9TID Vector SportCombi
Fick den till verkstad,
Visa sig vara virvelspjället som va kasst. De var tydligen helt av.
Så nu blir de byta insug och passar på o byta EGR-ventil när allt ändå ska plockas ner.
tack för tipsen!
Senast redigerat av Moderator den 2022-06-15 klockan 12:43. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
