Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Max acceptabel avgastemp?
    Tjo.
    ska börja mappa bilen snart (og900 med T5.5) och har en EGT mätare med varningsfunktion.
    vad ska jag ställa varningen på, och var ska jag ligga ungefär i avgastemp?
    turbon är en "trim60" o det e allt jag vet om den. avgaset är 3" dom första 2.5 metrarna och sen kommer en fullflödesljuddämpare som inte dämpar ljud så bra. grenröret original.
    motorn har 2.1 insug och 2.1 topp med volvo ventilfjädrar och 268/9,6 kammar klockade på 1.7/1,5. varvstoppet tänkte jag ta på 7000~ RPM
    630 spridare och etanol.
    stor intercooler
    komp på 8.3-8,5 ungefär pga speciella kolvar på 84an.
    Östersund
    Ställ larmet på 950 eller nått i den stilen
    nov 2003
    Under avsnittet "SAAB TURBO in THE LONG RUN Talladega 1986" i http://www.saabveteranernatrollhattan.com/ kan du läsa att SAAB ville hålla avgastemperaturen på högst 950 grader
    Per L
    Hur högt kan man hålla kontinuerligt? kan amn ligga runt 900 grader en hel repa eller ska man hålla lägre temperatur?
    Steg 5 joH900s avatar
    jun 2006
    900-925c låg de på när de körde The Long Run 1986 med 9000 turbo
    http://www.saabveteranernatrollhatta.../Talladega.htm
    nov 2005
    Jag har nog egentligen lite för lite soppa på topp, peakar ca 970c med BF98 och 930 på E85 efter en repa 50-220km/h. Har åkt med dessa värden i ca 2 år/3000 mil med T5-kolvar och T7-topp.
    Vad som är rimligt och vad som kan funka med din setup har jag dock svårt att uttala mig om.
    Saab 900 Turbo Cabriolet -88
    Saab 96, Sport-wannabe -64
    Saab 9-3 2.0t Vector Cabriolet -04
    Alfa Romeo GTV6 3.0 "Busso" -83, Polestar 2 -22
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Som tidigare skribenter konstaterat, 950 grader är ett bra värde att sträva efter att inte kliva över, maskin klarar garanterat mer under kortare stunder men det är knappast hälsosamt i längden..
    Kan som referens till det hela säga att en original B235R motor kliver en bra bit över 1000 grader efter ett antal fullgasrepor så håller gör det...
    Min projekttråd på STCS
    nov 2003
    Man får ju komma ihåg att SAABs max 950 grader gäller med gasen i botten i 10.000 mil i sträck (runt 210 km/tim i snitthastighet inkl tankningar, service och reparationer) så att tillfälligt gå över denna temperatur funkar nog.
    Per L
    Steg 3 Brisses avatar
    aug 2011
    Riktigt tuffa avgasventiler typ Inconel, Nimonic 90A och andra häftiga prylar kan tåla så mycket som 1200°C kortvarigt. Långvarigt är väl 950°C ett bra värde. I de flesta Saab'ar är det väl Nimonic 80A vilket är ett ganska tufft material. Vissa har dock rostfritt och de trivs inte över 1000°C.
    Östersund
    Min mätare har loggat 1030 som mest. Har troligen varit högre innan jag skaffade mätaren...
    När det blir för varmt börjar min WG att kärva (7# vinklat Volvohus) så det märks tydligt när det blir för varmt
  1. Mäta avgastemp
    Av SaabAero i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-01-19, 15:58
  2. Acceptabel insugstemp? B2x5
    Av Olof i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 36
    Senaste inlägg: 2009-08-14, 00:01
  3. ang avgastemp på 9-5 a
    Av sleppy i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-07-12, 13:04
  4. Vad har en 9-5 aero för max avgastemp orginal ?
    Av negative i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 77
    Senaste inlägg: 2005-05-11, 08:27
