Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: saab 9-5 svår att starta
    apr 2014
    Hej
    Jag har en Saab 9-5 2,0 Biopower som surar ner sig när den är kall. När jag skall kallstarta så går den nästan igång men inte riktigt och så känner man en bensindoft (surar ner sig). Kör jag med motorvärmaren några timmar så går bilen igång nästan som vanligt, hackar lite men startar fint.
    När bilen inte startar så är stiften blöta av bensin.
    Motorlampan lyser också hela tiden vare bilen går eller ej.
    *Jag har provat med en kompis tändmodul men felet består.
    *Jag har kontrollerat "limp home mode" vid spjälhuset men det var OK.
    *Jag kikade på luftmängdsmätaren och den såg OK ut på. Vet ej riktigt hur man ser fel på den.
    Detta fel kom bara för några dagar sedan.
    Är det någon vänlig skäl som kan hjälpa mig med ideer?
    Tack på förhand / Fredrik
    Steg 2 Turbo_Dannes avatar
    mar 2006
    Hej ! Kolla alla vakuumslangar och byt om dessa är dåliga , läs sedan ut felkoden !
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Gör den det på e85, bensin eller både och? Pröva en norsk reset (gör den strömlös) och se om det hjälper.
    /Johan
    apr 2014
    /Johan
    Hej
    Jag kör bara bensin, aldrig e85 körd.
    Skall kolla vaakumslangarna men varför skulle vaakumet göra så bilen vräker i bensin vid kall motor?
    Tack för hjälp hittills
    nov 2013
    Det är inte säkert att den vräker in bensin. Av någon anledning så blir det inte rätt blandning. Den kan få för mycket eller för lite. Att den blir sur är för att den inte bränner den bensin den får.
    När gjorde du service senast. Vakuum slangar eller att den får tjuvluft någonstans är en god ide att börja med. Du kan prova med startgas om den går bra då ligger felet på bränslesidan gör det ingen skillnad är felet på tändningsidan
    Saab 9-3 TTID4 -11 steg1 Saab ng900 V6 cab 1995
    Steg 3 Brisses avatar
    aug 2011
    Citat Ursprungligen postat av fredde332 Visa inlägg
    Mängden bränsle som sprutas in bestäms av hur mycket luft motorn suger i sig. Det sitter en luftmassamätare precis efter luftfiltret. Alla luftläckage som befinner sig efter luftmassamätaren i systemet kommer orsaka att mängden uppmätt luft skiljer sig från den mängd som faktiskt når motorn. Detta gör att bränsleblandningen blir fel.
    Vakuumslangarna är kopplade till motorns insug, så ett läckage i en vakuumslang är också ett läckage som påverkar motorn.
    Antar att det sitter en kallstartventil någonstans? Säkert en läcka på de slangarna.
    du säger ju att den bara är svårstartad kall? När den är varm är det ok eller?
    jag skulle kollat felkoderna innan jag hade gått vidare.
    Danne Duchon, Växjö danne@theblackbeast.se
    Nissan Skyline R34 GTT -99 aka. "The Black Beast" carbon edition...
    Saab 9-5 SportCombi Vector 2.0t -06 aka. "The Ride"
    Vad är det för program i styrdonet?
    apr 2014
    bilen är -06 helt orginal, antar orginalprogram i styrdonet!? Är inte kallstart ventil något på gamla bilar eller?
    tjuvluftspåret skall jag kika på idag, borde gå att spraya startgas runt insuget och se varvtalshöjning eller ej...
    När bilen startar så går den normalt, vet inte om blandningen är fel då med men inget som märks.
    aug 2011
    Du har rätt fredde, det finns ingen kallstartsventil på din bil.
    nov 2013
    Ofta när bilen startar går den på fasta värden. Efter en stund börjar den hämta värden från de olika sensorerna. Det är då som den börjar kompenserar för olika fel tex luftläckor extra luft som inte ingick i grundberäkningen.
    Så om den går bra efter en stund så skulle jag kolla luftläckor eller kolla bränsletrycket igensatt bränslefilter eller rengöring/byte av spridare kanske bränslepump (ej vanligt på biopower av vad jag förstått)
    apr 2014
    Ja hur har det gått? Inte bra, fick igång bilen i morse efter att kört motorvärmare under natten och fullgas. Jag tog mig till BIVA i Borlänge (SAAB verkstad), berättade utförligt vad jag har provat själv och hur symtomen är. Till saken hör att denna dag lyste inte motorfellampan men bilen betedde sig lika.
    Dom skulle kika/fixa. Fick ett mess några timmar senare att bilen var klar och finns att hämta för 500kr, om jag behövde mer info fick jag fråga i kundservice. Fick till slut tag på mekaren som berättade att han inte såg några felkoder och att bilen då var fungerande. grrrrrrrrrrrrr
    Fick honom iaf att låta den stå över natten utomhus och sedan göra en kallstart. Vi får se vad som händer i morgon.
    / Fredde
  1. Saab 9-3 -06 Vägrar starta!
    Av Onico i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-04-10, 23:53
  2. Saab 9-5 2.2 TiD 03 vägrar starta
    Av p-g1 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-04-08, 11:33
  3. saab 95 2,0t 98 starta ej
    Av cubix i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-01-04, 17:23
  4. Saab 900 Cab -95:a seg att starta - LÖST
    Av SaabHasse i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 24
    Senaste inlägg: 2009-11-04, 16:40
